查看: 3140|回复: 1
SONY VPL-DX140 开机STANDBY灯报错
发表于 2017-4-28 10:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器点不亮,开机后风扇反复转两次停,之后长转等STANDBY红灯报错后停止工作,灯泡及盖板正常,各风扇和检测开关正常,查电板电源接口15V,12V(这个电压记不清了,请按主板标识),P3P3V_S和PFC 两个3.3V电压正常,点灯板供电和检测电压正常,观察主板多处有氧化现象,打阻值Q12场管5至8脚接近于零,更换背面液晶板接口处电容阻值恢复无穷大,开机Q12场管5至8脚15V正常,机器点亮。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-5-4 13:26:12 | 只看该作者 �
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
