查看: 5411|回复: 37
[笔记本电脑]
我用红外技术大战Thinkpad L330
发表于 2017-4-17 21:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发帖,请大家多多指教;同事的联想Thinkpad L330,说清明节放假后,就突然不开机了,让我看看,我想这几天没有打雷,怎么会不开机了,我拿到电脑后,接稳压电源,觉得待机电流有点偏高,没有开机,拆机后,没有发现进水的痕迹,也没有发现烧过的痕迹,主板的型号是,用万用表测量发现电源接口短路,心里想是保护隔离电路有问题,但没有找到图纸,准备烧鸡大法伺候,但想了一下,怕扩大故障,此时想到手上刚好有一台红外热像仪,此时拿出这个宝贝,查电源,不开机,用红外热像仪,对着主板一照,果然发现敌情,然后在断电拆这个温度很高的区域,当拆下PC411时,不短路了,然后在测量PC411看万用表,在找个好的料装好,在次看到亮机图。最后来张这个红外图片
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
阿庆学无止境 + 2 双击666+关注!
yuanyuanxiaofa + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
科博电脑维修 + 2 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 3 双击666+关注!
发表于 2017-4-17 21:35:27 | 只看该作者 �
感觉好NB的样子。。。。。。
这个还是有点高大上的  详情 回复 发表于 2017-4-18 18:10
发表于 2017-4-17 21:35:32 | 只看该作者 �
这个神器多少米呀
我这个不是买的,是用的别人的,低端的没有多少钱的  详情 回复 发表于 2017-4-18 18:10
发表于 2017-4-17 21:46:06 | 只看该作者 �
红外热像仪这个这么贵,你要来做什么的啊?就为了这个?
当然不是专门用这个功能的  详情 回复 发表于 2017-4-18 18:11
发表于 2017-4-17 21:56:26 | 只看该作者 �
搞的这么高大上 还不如来个放大镜
有好的工具为什么不用  详情 回复 发表于 2017-4-18 18:11
发表于 2017-4-18 00:02:03 | 只看该作者 �
这个修板子短路,估计很方便,。。、、
可以很直观的观察  详情 回复 发表于 2017-4-18 18:12
发表于 2017-4-18 00:33:42 | 只看该作者 �
红外温度测试仪很贵 一般的准确度不高 维修这种大短路这个太大材小用了。嘿嘿
发表于 2017-4-18 05:23:23 | 只看该作者 �
斑斑 发表于 2017-4-17 21:35
这个神器多少米呀
我也想知道。。。
发表于 2017-4-18 16:55:08 | 只看该作者 �
老图新看
发表于 2017-4-18 17:25:16 | 只看该作者 �
刚TB看了一下,热成像仪好贵的,你专门买来修笔记电的吗?
不是买的,低端的价格还好吧  详情 回复 发表于 2017-4-18 18:09
发表于 2017-4-18 18:09:00 | 只看该作者 �
不是买的,低端的价格还好吧
发表于 2017-4-18 18:10:16 | 只看该作者 �
这个神器多少米呀
发表于 2017-4-18 18:10:46 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2017-4-17 21:35
感觉好NB的样子。。。。。。
这个还是有点高大上的
发表于 2017-4-18 18:11:19 | 只看该作者 �
当然不是专门用这个功能的
发表于 2017-4-18 18:11:49 | 只看该作者 �
ZHANGQINGGG 发表于 2017-4-17 21:56
搞的这么高大上 还不如来个放大镜
有好的工具为什么不用
发表于 2017-4-18 18:12:17 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-4-18 00:02
这个修板子短路,估计很方便,。。、、
可以很直观的观察
发表于 2017-4-18 18:15:21 | 只看该作者 �
这个在网上查了,好像很贵的
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.b8iGQv&id=537744774117&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=11&skuId=3211819252318 这个价格也还好吧  详情 回复 发表于 2017-4-18 18:20
发表于 2017-4-18 18:19:17 | 只看该作者 �
这玩艺用在这里有点大才小用,并不十分准确吧。
那是你还不了解红外技术  详情 回复 发表于 2017-4-18 18:22
发表于 2017-4-18 18:20:44 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2017-4-18 18:15
这个在网上查了,好像很贵的
这个价格也还好吧
发表于 2017-4-18 18:22:34 | 只看该作者 �
那是你还不了解红外技术
