查看: 2056|回复: 2
联想 液晶 L193
发表于 2009-5-7 12:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 液晶  L193   晶冠代工。   这个液晶一开机就白屏  ,但是能显示一下联想的标志。然后慢慢的没了。就是白屏。是不是高压板坏了。它高压地方有两个  K3615 的管子。还有一个芯片72A9N7M  .请问这是哪里的问题?????、
  请给我帮我分析一下。
发表于 2009-5-10 08:25:43 | 只看该作者 �
白屏的话说明背光板可以正常工作。
按一下按键,看看指示灯有没有变化(蓝色或黄色),如果有变化说明驱动板正常。
如果没有变化,查主板 上的供电,时钟,连接线,与屏供电的场管是否正常等。对MCU进行检查,也有可能是程序坏。
发表于 2009-5-16 00:24:00 | 只看该作者 �
屏线,屏的供电电路
