查看: 1699|回复: 5
华硕945主板故障,南白桥都换了,还是跑D0
发表于 2009-5-20 23:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板为华硕945芯片组,开机跑D0,南白桥都更换,内存时钟、电压都正常,郁闷中,没法解决,请教高手!CPU AD线也正常,
发表于 2009-5-20 23:21:10 | 只看该作者 �
U没VCORE,也跑DO的.
发表于 2009-5-20 23:28:18 | 只看该作者 �
CPU Vcore 也正常。
发表于 2009-5-20 23:59:28 | 只看该作者 �
加焊CPU座  或者上个双核U看看
发表于 2009-5-21 01:03:09 | 只看该作者 �
我今天修到的6100的主板也是一样,50 DO,目前还没换着东西,只是写了BIOS我量下子座子先。
发表于 2009-5-21 10:11:55 | 只看该作者 �
看看是不是内存管理总线的问题啊
