查看: 2930|回复: 16
[MACBOOK]
苹果进水不触发
发表于 2017-3-29 14:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
820-2915-B,这个机子我想问一下兄弟们,这个机子没有电池能触发吗?我记得有的苹果没有电池是不触发的,现在 这个机子进水了,进水的地方我都解决了还是不触发,不知道电池有问题吗
已经搞定,这个机子不上电池不是触发的,电池坏了也不行,PM——BATLOW这个信号如果有问题PM——SUS——ON是不出来的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蓝天蓝天DDD + 1
发表于 2017-3-29 15:08:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不上电池应该是可以触发的  ipad就不行
发表于 2017-3-29 22:51:19 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
电池电量低 导致不触发
发表于 2017-3-30 12:15:06 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
谢谢分享,谢谢
发表于 2017-4-5 21:09:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这还奇怪,什么样的问题都有
发表于 2017-4-14 15:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机子不上电池不是触发的
发表于 2017-4-17 11:43:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
没有电池不能触发,但是PM——BATLOW信号可以用镊子短接一下,也可以触发的
发表于 2017-4-17 16:50:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修了多少苹果了。
发表于 2017-4-17 16:54:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不装电池不触发  这款机器
发表于 2017-4-17 16:56:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个要收藏一下,以后修到了可以参考
发表于 2017-4-20 11:19:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-4-20 22:33:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实是这样的,苹果嘛,就要和别人不一样。
发表于 2017-4-21 12:38:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没电池插电源自动触发的
发表于 2017-4-21 12:57:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这款电脑好像需要检测电池电量,才能开机。。。
发表于 2017-4-21 21:56:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享。是不是pro也得装上电池才触发
发表于 2017-4-21 22:08:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器不装电池不触发的
发表于 2017-4-22 09:38:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了
