查看: 6202|回复: 26
技嘉GA-G41MT-S2进系统插U盘死机,usb鼠标没有问题维修记录
发表于 2017-4-15 23:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
技嘉GA-G41MT-S2进系统插U盘死机,usb鼠标没有问题;dos下u盘可以启动,插着u盘进系统认不到u盘。维修时到现在有些时间了,今天整理资料的时候,发现的word记录,发上来给坛友分享下
一开始HT供电mos管左上角一片三脚管、电阻腐蚀,换电阻、换管子、飞线。。。搞完上机无复位,测量无Vcore。。无1.2v_HT;测量发现HT供电MOS管损坏,更换上机依旧无复位;测量有Vcore,PCI-E无时钟,时钟RTM875T-587有开启电压,14.318晶振无波形,更换时钟一路跑码亮机,进系统测试:声网ps2都ok,插usb鼠标每个u口都好用;最后插u盘死机了,经验告诉我这种情况要换SB,果断换了并没好。。。故障依旧。。。肯定不是桥了。。。经验可以帮你节约时间也可以带你进入误区。
Dos下U盘可以启动维护系统,进PE蓝屏重启。。
测试面板usb_oc# 3.3v ok,测尾板usb时候还没测就笑了,还是怪自己粗心大意,发现网卡接口旁边的USB_OC#2个电阻都腐蚀了,表笔一碰就掉了;赶紧找了一个2.2k,4.7k上去了,进系统故障消失。
注意:技嘉图纸USB_OC#标识为-USBOC
我想说,都看到这了,剩下的事情大家兄弟都比我懂,给加点分呗
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员3772390.5元2022-7-15 15:39
 会员14126720.5元2022-2-11 14:15
 会员4635420.5元2021-5-12 14:26
 会员3129950.5元2020-9-7 11:14
 会员3988970.5元2020-4-4 21:35
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +38 收起 理由
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
我会很乖滴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
恒拓宏基电脑 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
张志刚 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
党华 -2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
2206807866 + 3 双击666+关注!
付吕剑武 + 7 双击666+关注!
名江电脑 + 2 双击666+关注!
慧一维修 + 1 双击666+关注!
本文由 会员103798 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-16 00:13:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,这个故障比较典型
是的,技嘉的插u盘死机和华硕的15s掉电,很典型的usb_ocset故障。可惜修这板子的时候没上论坛搜搜,不然也不会换桥了,现在想想有点愣  详情 回复 发表于 2017-4-16 00:30
发表于 2017-4-15 23:48:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看来维修还是要细心,,
发表于 2017-4-16 00:06:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ观察仔细,加分
发表于 2017-4-16 00:30:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
黄鑫船 发表于 2017-4-16 00:13
嗯,这个故障比较典型
估计楼主一直以为是桥引起的,蓝屏,死机这种现象  详情 回复 发表于 2017-4-16 03:02
发表于 2017-4-16 00:54:02 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
USBOC是南桥USB检测用的吗??我看技嘉主板有些都是3.3V接8.2K上啦啊
实际维修中懒的找电阻,都直接上拉3.3.  详情 回复 发表于 2017-4-16 09:01
发表于 2017-4-16 01:29:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
USB-OC 的现象  呀
发表于 2017-4-16 03:02:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡修好了 发表于 2017-4-16 00:30
是的,技嘉的插u盘死机和华硕的15s掉电,很典型的usb_ocset故障。可惜修这板子的时候没上论坛搜搜,不然 ...
发表于 2017-4-16 04:38:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我以为是什么稀奇古怪的呢  还是经典故障
发表于 2017-4-16 05:15:19 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
usboc电阻损坏是不是跟使用环境有关
灰尘太多 潮气大
发表于 2017-4-16 07:30:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一张板子两种故障。
发表于 2017-4-16 08:17:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这主板修的   一波三折啊
发表于 2017-4-16 09:01:33 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2017-4-16 09:08:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢    楼主分享!
发表于 2017-4-16 09:08:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般都以为桥坏了
发表于 2017-4-16 09:18:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
本来是要l加分的,电脑卡顿一下,回神一看怎么变成负的了。下次给你补上。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
显卡修好了 + 2 没事,有这份心情就够了,谢谢
发表于 2017-4-16 09:58:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都市金典案例   有价值
发表于 2017-4-16 10:19:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
技嘉的USB_OC信号不像华硕和V星,华硕和V星都是分开设计,技嘉是统一设计,分成前置与后置2部分。再1155板子上,如果USB_OC信号不正常,USB接口不能用是表现,还有个并发症就是关机变重启。无法关机。
在技嘉h61和b75上常见病,很早前,遇到这故障的时候,焊过桥,最后拆零件了,哈哈现在想想这板子多小的问题,被报废处理了  详情 回复 发表于 2017-4-16 13:12
发表于 2017-4-16 10:37:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了........
发表于 2017-4-16 11:20:05 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
usboc电阻损坏是不是跟使用环境有关 灰尘太多 潮气大
是的 ,我这片板子是 有一片地方腐蚀严重  详情 回复 发表于 2017-4-16 13:13
