查看: 2820|回复: 17
华硕p4pe2-x 845主板不通电
发表于 2009-7-9 17:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上排电源下面图片标注的管烫得厉害,5V启动电源正常,短接开关2脚无反映,绿黑短接风扇转。
请问这里涉及到的地方是哪里出现了短路导致不起?
发表于 2009-7-9 17:49:07 | 只看该作者 �
貌似1117待机发烫……拆掉网卡芯片看还烫吗?
还烫的话,南桥挂了
发表于 2009-7-9 18:02:55 | 只看该作者 �
就那一个烫吗,顶上。摸摸南桥汤不,汤桥挂了!
发表于 2009-7-9 18:21:28 | 只看该作者 �
桥温度略高,但不烫手
发表于 2009-7-9 18:23:19 | 只看该作者 �
恩,南桥可能性大。你这板不开机,没有看到IO也就是说肯定是南桥开机,短接PWRO看是否有电压变化。
发表于 2009-7-9 18:25:33 | 只看该作者 �
短接PWRO电压没有变化
发表于 2009-7-9 21:15:38 | 只看该作者 �
你量他有没有对地短路啊。 华唢板一般有开机复位芯片的
发表于 2009-7-9 21:32:41 | 只看该作者 �
[quote]貌似1117待机发烫……拆掉网卡芯片看还烫吗?
还烫的话,南桥挂了
高手
发表于 2009-7-10 18:12:51 | 只看该作者 �
1117,短路摘网卡,还短SB挂
发表于 2009-7-10 19:12:39 | 只看该作者 �
先折下网卡,再测待机电压的三端稳压器输出端的对地阻值是否短路,短路的话南桥损坏了
发表于 2009-7-10 20:16:42 | 只看该作者 �
管子燙得厲害很有可能是這顆管子已經被燒掉了,換一顆在上傳結果大家一起討論。
发表于 2009-7-10 20:27:28 | 只看该作者 �
觉得应该是桥挂了 把网卡取了 还短的话SB啦
发表于 2009-7-10 20:55:12 | 只看该作者 �
拆网卡,打USB的阻值。
发表于 2009-7-10 22:25:49 | 只看该作者 �
多数是南桥坏
发表于 2009-7-10 22:37:07 | 只看该作者 �
拆网卡,打USB的阻值      还有查与南桥供电有关的供电管是不是不稳定
发表于 2009-7-10 22:38:03 | 只看该作者 �
夏天雷声不断,先吹掉网卡吧,我平均每天换5个网卡左右,都换厌烦了.
发表于 2009-7-11 07:51:18 | 只看该作者 �
先测对地阻值,然后换1117,再拆网卡.
发表于 2009-7-16 21:25:20 | 只看该作者 �
学习了,高手就好,一下就解决了
