查看: 3240|回复: 7
GA-H55M-D2H (rev. 1.3) 开机卡c1
发表于 2014-8-21 01:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有一GA-H55M-D2H (rev. 1.3) 开机卡c1  内存是好的  由于这1156的u跟主板这边几乎接近绝种  所以没头绪  请有经验的大神提下建议!单桥的   桥已经加焊过了不行。
补充内容 (2018-11-21 00:10):
今天再次修到这个技嘉h55的板查了是it8275e芯片挂了  it8275e通内存3.3v不停跳变 导致触发卡c1或者c1后断电重启  标注一下 有这故障的老铁看到这贴的不如先查这个看能否缩短维修时间!
发表于 2014-8-22 16:29:12 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
先刷BIOS啊
发表于 2014-8-22 16:40:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷BIOS 量内存供电
发表于 2014-8-22 19:02:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有条件线更换CPU试试,刷BIOS 查系统总线~ 电压正常的话就打值
发表于 2014-8-22 19:24:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我碰到几片都是刷BIOS就OK了,你先试试。
发表于 2014-8-22 19:28:42 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
内存几大条件查没
发表于 2014-8-22 19:49:01 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
怀疑 是CPU有问题  就是手头没这CPU啊
发表于 2014-8-22 22:41:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先检测内存的工作条件啊,主电压,负载电压,基准电压,SMBUS,SPD。。。满足先刷BIOS.
