查看: 4275|回复: 22
[求助中]
请教一下,这个是屏问题吗?
发表于 2017-3-2 09:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌显示器, 屏是BOE的吧, 显示器外置供电 。开机,出现这个屏幕,2次, 然后就黑了。 屏线重新插入过。。
发表于 2017-3-2 09:08:02 | 只看该作者 �
白屏带线基本屏的问题!!
知道是屏了,是屏逻辑板IC 问题吗? 屏供电,有的,  详情 回复 发表于 2017-3-2 09:40
发表于 2017-3-2 09:40:42 | 只看该作者 �
aoatsh 发表于 2017-3-2 09:08
白屏带线基本屏的问题!!
发表于 2017-3-2 09:56:00 | 只看该作者 �
这屏算是费拉
发表于 2017-3-2 09:56:51 | 只看该作者 �
通用板试下屏,不好肯定屏.
发表于 2017-3-2 10:30:43 | 只看该作者 �
屏问题,一般修不了
发表于 2017-3-2 17:01:02 | 只看该作者 �
屏,换新的吧,不值修了
发表于 2017-3-2 18:17:20 | 只看该作者 �
还是通用板点屏看看吧,毕竟屏是贵重的东西。
万能板,没有了, 好的,到了试试,谢谢大神  详情 回复 发表于 2017-3-3 16:37
发表于 2017-3-2 19:59:13 | 只看该作者 �
vgh电压测一下   看着像是屏的问题
屏供电是有的。  详情 回复 发表于 2017-3-3 16:36
发表于 2017-3-3 16:36:24 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-2 19:59
vgh电压测一下   看着像是屏的问题
屏供电是有的。
发表于 2017-3-3 16:37:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-3 17:54:24 | 只看该作者 �
飞个线试试。
vgh到屏侧电路。
还不行,就报废了。
发表于 2017-3-4 09:27:24 | 只看该作者 �
如果等一会出现图文,可以飞个线
出不了,放弃了  详情 回复 发表于 2017-3-4 16:03
发表于 2017-3-4 16:03:44 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2017-3-4 09:27
如果等一会出现图文,可以飞个线
出不了,放弃了
放弃是对的,好多情况下,死瞌不意义  详情 回复 发表于 2017-3-4 17:51
发表于 2017-3-4 17:51:17 | 只看该作者 �
yuangao 发表于 2017-3-4 16:03
出不了,放弃了
放弃是对的,好多情况下,死瞌不意义
发表于 2017-3-23 21:37:33 | 只看该作者 �
是屏的问题。修起来没意思了。花了时间不一定会好
发表于 2017-3-24 11:57:36 | 只看该作者 �
屏的问题  就不要修了
发表于 2017-3-24 13:55:57 | 只看该作者 �
这种是典型的屏挂啦。经常看的到这现象。
发表于 2017-3-24 14:07:46 | 只看该作者 �
主要测量逻辑板上的栅极电压,不是主控制电压,现在的屏不是前几年,实际维修中主控很少坏了。如果栅极电压正常,基本上绑定坏了,个人维修基本放弃。
发表于 2017-3-25 15:25:24 | 只看该作者 �
刷个程序试试看啊
