查看: 2339|回复: 17
[求助中]
hp g4 广达r33 intel7系列板 不出集显供电刷桥bios后出现待机0.025掉到0.003 无法触发
发表于 2017-3-13 09:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不出集显供电
刷桥bios后出现待机0.025掉到0.003 导致无法触发
虽电流掉到0.003,但待机3.3v和5v都还在
这是哪的问题呢?希望大神们指点一下,找不到头绪了
发表于 2017-3-13 21:11:41 | 只看该作者 �
刷了bios导致了新的问题  继续查下是否BIOS 或者操作引起
发表于 2017-3-14 12:07:45 | 只看该作者 �
BIOS肯定还有问题,淘宝买一个吧
发表于 2017-3-14 13:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么bios问题,要么刷bios时弄掉了旁边的东西
发表于 2017-3-14 16:36:36 | 只看该作者 �
刷bios刷bios
发表于 2017-3-14 22:25:57 | 只看该作者 �
是不是不小心焊掉了旁边的小电阻啊!要么就是BIOS不对/BIOS芯片被你吹坏掉了!
发表于 2017-3-15 00:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是BIOS刷错了
发表于 2017-3-17 23:57:55 | 只看该作者 �
弄清楚了,是动了bios跟前的小电阻了,才引起重复触发,最初的0.025电流不是待机电流而是触发电流,因没装电池,自动触发,又因开机不顺利又掉回待机电流0.003.现在把bios跟前的小电阻弄好后,不出现循环触发了,电流从待机电流0.003----摁开关电流0.025----掉回待机电流0.003,不循环了,停在0.003不动了,这个板子是待机有线性三五付,触发后ec拉高s5_on开启pwm三五付,虽摁开关电流到0.025,s5_on却扔为低,用示波器测ecbios,cs#无波形,持续的3v,2和5和6都为低电瓶,搞不懂哪的问题了,是不是还是桥bios没刷好?还是这种两个bios芯片的都要两个一起刷?请高手指点
发表于 2017-3-18 09:29:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-18 09:51:24 | 只看该作者 �
先刷EC 的BIOS
您有EC的BIOS 吗,分享一个  详情 回复 发表于 2017-3-18 09:56
发表于 2017-3-18 09:56:39 | 只看该作者 �
您有EC的BIOS 吗,分享一个
发表于 2017-3-18 13:31:08 | 只看该作者 �
intel7系列板 是什么
DA0R33MB6F1 REV:F  详情 回复 发表于 2017-3-18 13:53
发表于 2017-3-18 13:53:45 | 只看该作者 �
huzhichao110 发表于 2017-3-18 13:31
intel7系列板 是什么
DA0R33MB6F1 REV:F
发表于 2017-3-19 12:38:41 | 只看该作者 �
谢谢大婶们的回复,HP G4 -2303 DA0R33MB6F1 REV:F,电脑已修好,最初的故障是屏不亮,不出集显供电,从论坛下载桥的BIOS后,出现待机电流0.025---0.003,触发后出现0.003---0.0几(有时会到0.1)---0.003---0.0几(有时会到0.1)...不断循环,感觉自己把小故障变大故障了,估计在拆BIOS芯片时碰到哪个元件引起的故障,于是把BIOS芯片一边的几个小电阻电容测了一遍,没发现问题,却把另一边的小元件忘测了待机时,待机芯片的三五付正常,无PWM三五付,此板是触发后EC拉高S5_ON,S5_ON再去开启PWM三五付,说明待机时一切正常
触发后,PWM三五付出来了,且不随电流的循环跳变而变动,是持续的三五付,测1.5VSUS和桥的BIOS芯片的供电+3V是在不断跳变.感觉像是SUSON和MAINON在不断跳变,于是测这两个信号,确实在不断跳变,因为这个是广达就想起了HWPG,是不是因为HWPG引起的掉电,用示波器测发现MAINON比HWPG先掉,所以排除HWPG的问题,因MAINON和SUSON都在跳变,于是测桥给EC的两个信号SUSC#和SUSB#,他们也都在跳变,于是想到是不是桥的11个待机条件和一个触发条件引起的,VCCRTC、RTCRST、SRTCRST、INTVRMEN、DSWVRMEN、32.768、VCCSUS3_3、VCCDSW3_3、DSWROK、RSMRST#、BATLOW、PWRBTN#都正常,PWRBTN#并没有跟着电流的循环跳变而变化,而是持续的高电平,只是摁开关时才有瞬间的低电平,于是又觉得是SUSON和MAINON控制的供电引起的掉电,于是断开EC输出的SUSON,发现还是循环掉电,将其连接好,再断开MAINON的EC输出端,此时不循环了!
看来是MAINON控制的电压引起的掉电,断开MAINON给RT8207的内存基准电压的开启,还是跳变,断开1.8V的供电芯片的开启,还是跳变,断开1.05V供电芯片的开启,还是跳变,
断开此图片的MAINON,还是不断跳变,此芯片是控制二级三五付的,其中的+3V是桥的BIOS芯片的供电,以为是此电压短路引起掉电,看来还不是,这下没办法了。
想了想是不是桥的BIOS芯片跟前的小元件没有检查完,于是将刚开始疏忽掉的几个三个小电阻焊了一遍,R522、R524、R525,焊完后就不掉电了。
很可能是R522在焊BISO芯片时给短路了,因为焊接时看见上面多一点焊锡,此电阻短路后拉低PX_EN,而PX_EN是独显出来的信号,难道就是此信号引起的循环触发?因为在焊小电阻时没有测而是直接焊的,所以也不确定是不是这个电阻引起的
也有一种可能是R524短路引起,就是+3V直接给写保护脚位,引起循环触发?大家遇到过吗?
不循环触发后的待机电流0.003触发后电流到0.025又回到0.003,电流为0.025时PWM三五付没有,只有线性三五付,s5_on扔为低,用示波器测ecbios,cs#无波形,持续的3v,2和5和6都为低电瓶,在论坛里找了几个EC和桥的BIOS,刷上不管用,最后http://www.chinafix.com/thread-1050102-1-1.html这个网址的BIOS刷亮了,而且进系统一切正常。感谢这位兄弟。
我用的是TL866CS,在刷桥BIOS时,选BIOS芯片型号时出现此图片中的OTP选项,不知选带OTP还是不带OTP,最后选的不带OTP的刷亮的,不过不清楚为啥不带OTP,有大神知道的,告诉一下
发表于 2017-3-25 12:44:31 | 只看该作者 �
论坛里好多BIOS 都不行刷了都不对
发表于 2017-3-25 12:52:38 | 只看该作者 �
要么bios问题
发表于 2017-3-25 12:58:06 | 只看该作者 �
转了一圈还是BIOS问题,修好就成
发表于 2017-3-25 13:03:02 | 只看该作者 �
兜兜转转  故障远在天边 近在眼前
