查看: 1985|回复: 3
[求助中]
e49al CPU供电没出来 电流到0.3a
发表于 2017-3-24 11:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5下载分
第一次发还不太熟悉
谁能高数我28脚pwr_axg_pwm2_1和第30脚pwr_axg_pwm2_1正常电压应该是多少
我量的28脚0.85v第30脚1.76v不知道对不
另外谁能帮我说说这个主控芯片的工作原理
发表于 2017-3-24 12:41:47 | 只看该作者 �
芯片原理大同小异
这款机器也没修过
根据经验大概如下
不对请提出
VDD供电先看看全不全
然后是40脚开启信号
还有SVID信号有没有
小芯片上
VCC主供电
VDD供电
B2开启    应该是个电压
B3PWM驱动信号  应该是个波形
BST升压
A1脚好像是保护作用(这个不明)
没有供电条件基本正常的话
先把芯片换了看看被
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
短笛魔王喵帕斯 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复
发表于 2017-3-24 13:31:30 | 只看该作者 �
查供电芯片的条件的,供电 开启 等
回复
发表于 2017-3-24 13:53:27 | 只看该作者 �
BIOS也会造成无CPU供电.先刷下
回复
