查看: 2482|回复: 18
[笔记本电脑]
维修日记
发表于 2017-3-22 16:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
时间:2017年3月22日 15:18:01
地点:浙江海宁思科维修
机型:华硕A84s 版号 k43sv rev 3.0
维修过程:接到机子是有时开机有时不开机 插上可调电源 发现不开机时电流跳变到1.1几掉电上电 反复循环 怀疑bios问题 拆机重刷bios 问题依旧 不过 在反复重启3次后 能亮机显示 记得以前也修到过这款机型 USB 3.0问题导致不开机 拆掉USB 3.0芯片 也会反复重启3次才亮机 难道是USB 3.0程序问题 立马在论坛上下个程序刷上
哈哈 直接跑马亮机 反复测试n多次 都没问题 装机
   装完机后 在次测试 我去 什么鬼 不触发 按开关机一点反映都没有  还有问题 o(︶︿︶)o 唉 拆吧 拆完 上电又能亮机了 过一会又不行了 测了下待机3 5v 开关电压都正常 记得这个机器也有不触发的通病 好像是ec 附近的一个排阻 拿万用表测一下电压 发现一端电压在0、6到2、1跳动 应该就是这里的问题了 从料版上拆一个换上 测试几次 开机正常 电压也稳定在3.3v 应该没什么问题了  不过 装机今天就不装了 明天再说吧
机型:   上电掉电
维修过程:  换个电源好了
求加分 谢谢
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
起来嗨 + 1
小宇电脑科技 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-22 16:04:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
  ~~沙发~~
发表于 2017-3-22 16:34:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
膜拜大神
都是通病 论坛上都有 呵呵  详情 回复 发表于 2017-3-22 16:45
发表于 2017-3-22 16:45:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
都是通病 论坛上都有 呵呵
发表于 2017-3-22 16:50:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华硕板好多都没图纸 没点位 真炒蛋
发表于 2017-3-22 17:00:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵  通病 不是就不好修了
发表于 2017-3-22 17:12:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕的机子,最麻烦!没图
有点位还行吧  详情 回复 发表于 2017-3-22 21:41
发表于 2017-3-22 17:37:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该给你加分,至少你发出来了,但是这个问题,你没有说为什么会这样,为什么马上就去查那个排阻?那个排阻是什么信号的?
论坛里帖子都有的 我就不再多说了 只是当日记写  详情 回复 发表于 2017-3-22 20:46
发表于 2017-3-22 17:57:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你说的“ US B 3.0程序问题 ”是指什么?
USB 3.0芯片旁的ROM芯片内程序不正常吧 具体是干什么的我也没深入 有错误请指正哈  详情 回复 发表于 2017-3-22 21:31
发表于 2017-3-22 18:42:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神修机器就是快啊?
额 我这是发帖 不是修机赛 实际修机肯定没怎么快的啦  详情 回复 发表于 2017-3-22 21:39
发表于 2017-3-22 20:28:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主:早上到店里开机正常,装机后又点不亮。        呵呵
......................................  详情 回复 发表于 2017-3-22 21:24
发表于 2017-3-22 20:46:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
宝马牌脚踏车 发表于 2017-3-22 17:37
应该给你加分,至少你发出来了,但是这个问题,你没有说为什么会这样,为什么马上就去查那个排阻?那个排阻 ...
发表于 2017-3-22 21:02:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
多故障,经验很给力
发表于 2017-3-22 21:24:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2017-3-22 21:31:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2017-3-22 21:39:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
JINWUDONG 发表于 2017-3-22 18:42
大神修机器就是快啊?
发表于 2017-3-22 21:41:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
yys1990 发表于 2017-3-22 17:12
华硕的机子,最麻烦!没图
有点位还行吧
发表于 2017-3-22 22:03:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
膜拜大神
发表于 2017-3-22 23:30:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
华硕这个是通病了
