查看: 13715|回复: 34
[主板维修]
成功修复GA-B85-D2V TM主板不开机
发表于 2015-9-28 22:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
                                          开始吧,短接POWER SW键,不开机,不用想了,直接拿起镊子插入ATX24脚的绿线和黑线,CPU风扇一转就停,不用说了,把主板拆了下来测短路,测CPU12V供电处对地400多欧,测下管D级对地223欧,把G1840CPU放入主板上测下管D级对地15欧,测ATX橙色3.3V对地14欧,测黄线红线灰线紫线对地都有几百欧,测USB对地阻值200多欧,测内存供电S级,桥供电S级80多欧,测BAT跳线冒对地阻值200多欧,,,,,,我郁闷了,想到测PIC A14脚对地阻值,但是这B85-D2V主板没PCI曹,随后红表笔接ATX24脚的绿线,黑表滑IO引脚找到PS ON#了,红表笔直接接地420欧,随后在主板上测了所有MOS管,到处测电阻电容,,,,妈蛋的没找出任何短路,我郁闷坏了,,,,,,,,,,,随后把CPU放入主板,插好风扇,忘了插内存条,插入ATX电源再试下是不是短路了,没想到短接绿黑线,CPU风扇转了,随后破口大骂这是么B主板啊,既然莫名其妙的好了,一看忘了插内存,随后插入内存,短接POWER SW没反应,拔掉内存后短接POWER SW,CPU风扇又转了,换根内存,插入VGA既然显示了,,,内存导致的,,随后拿万用表测内存512兆存储器芯片旁边的电容,旁边电容阻值全部为0,原来如此,内存的512兆存储器的芯片短路了,内存短路导致GA-B85-D2V TM主板不开机,成功修复,,,,,不管我用的是什么方法,我把电脑修好了就给分吧,另附上GA-F88HM-DS2,AUSUZ170,MISH97-P35M,GA-H81-DS2的主板图
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
BJYJ + 2 赞一个!
jac- + 3 淡定
wudi0 + 2
天龙八音 + 6 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
发表于 2015-9-28 22:40:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我怎么把那张烧了的显卡图传上去了,那显卡今天烧得,,我两天见到显卡烧一次两天见到烧一次,难道是显卡没装钳位二极管还是什么原因,既然不起到短路保护的作用,显卡设计得不行得很,天天见到显卡烧,什么960啊 970啊980啊,750TI啊,760啊,天天见到烧,这显卡太不值钱了,这么容易烧。
主供电切断,加个2A的小保险试试  详情 回复 发表于 2015-9-29 09:21
发表于 2015-9-28 23:04:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LZ新主板也能修好,真是个人才!
有道理呀,楼主板电脑维修界混了好多年了吧  详情 回复 发表于 2015-9-29 08:14
现在都是B85主板,现在不修更待何时,现在的人都用B85的主板了,又便宜,两百多块,性能又好,像那些H61的主板,A55的主板随便走到哪家都看不到了,更别说之前的老主板。  详情 回复 发表于 2015-9-28 23:30
发表于 2015-9-28 23:04:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这卡烧的,还能修好吗
金手指烧了,报废,,主板烧糊了,报废,都没过保,烧糊修了客户也不会要,,,,,,,显卡这么容易烧,,设计太差了,你们以后要注意了,别乱插拔客户的显卡,现在的显卡太容易烧,而且你不关电源他会一直冒火烧个  详情 回复 发表于 2015-9-28 23:45
发表于 2015-9-28 23:10:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
3V直接也短路了,肯定不能开机。
NO,NO,,,,,,,,,,,GA-B85-D2V和H81-DS2的主板橙色3.3V,它对地14欧阻值为正常,不是短路。  详情 回复 发表于 2015-9-28 23:27
发表于 2015-9-28 23:27:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
873808892 发表于 2015-9-28 23:10
3V直接也短路了,肯定不能开机。
发表于 2015-9-28 23:30:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CONTROL 发表于 2015-9-28 23:04
LZ新主板也能修好,真是个人才!
发表于 2015-9-28 23:45:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
scq330 发表于 2015-9-28 23:04
这卡烧的,还能修好吗
金手指烧了,报废,,主板烧糊了,报废,都没过保,烧糊修了客户也不会要,,,,,,,显卡这么容易烧,,设计太差了,你们以后要注意了,别乱插拔客户的显卡,现在的显卡太容易烧,而且你不关电源他会一直冒火烧个不停,他也不会断电,把客户过保的显卡烧糊了就亏大了。
发表于 2015-9-29 07:13:48 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
B85都能修的好,威武
发表于 2015-9-29 07:29:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
现在的显卡质量就这么差吗
发表于 2015-9-29 08:14:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LZ新主板也能修好,真是个人才!
发表于 2015-9-29 08:24:57 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有片华擎的H81主板   没搞好呢
发表于 2015-9-29 08:28:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这也可以高手
发表于 2015-9-29 08:34:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应该改一下标题,《内存引起的不开机》!
发表于 2015-9-29 09:05:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是要改,和主板没有关系,
发表于 2015-9-29 09:20:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存引起的不开机  很少见  感谢分享
发表于 2015-9-29 09:21:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
29939869654 发表于 2015-9-28 22:40
我怎么把那张烧了的显卡图传上去了,那显卡今天烧得,,我两天见到显卡烧一次两天见到烧一次,难道是显卡没 ...
主供电切断,加个2A的小保险试试
发表于 2015-9-29 09:26:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主捡到钱了
发表于 2015-9-29 09:38:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换内存是最基本的修法
发表于 2015-9-29 10:17:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
手上有两条金士顿内存条,都是烧坏供电的金手指,从另一条报废的内存条上移植一片金手指,同时将短路的内存颗粒更换后上电试机,ok! 成功点亮!
