查看: 3954|回复: 56
[主板维修]
换主板桥片后短路
发表于 2023-9-17 07:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
返修台换主板芯片后短路,实在不理解怎么回事,认真查了焊盘,也查了桥片3伏,1.5伏,1.05伏不短路。但是上了返修台就短路,拆下来看除了镊子夹过的地方,锡珠没有乱跑,排列整齐很漂亮,有大神可以帮帮我吗?我是卓茂返修台,最高温度260度,一度以为是焊油加多了,后面只刷薄薄一层也还是短路
发表于 2023-9-17 15:24:53 | 只看该作者 �
桥坏了,内部已经爆了。可以先不要焊上去,清理焊盘,对好位置,用手按着测量,桥上的电容就是短路的,桥拿下来测又不短。好像温度高了,时间久了都会爆
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-9-17 10:51:25 | 只看该作者 �
遇到过2个全新桥同一家的货,只要上主板就短路,拆下来单独测试桥和主板,都不短路。最后贴了几百大洋退机。
我也是,装去上就短路了,包上机,但是装上去了,他不管,说你搞短路的  详情 回复 发表于 2023-9-17 15:13
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-17 23:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2023-9-17 10:36
桥可能已经坏了,这种小桥,温度不要调这么高。你可以找个点位图,打桥上面的引脚阻值。
拆下来查过桥3.3-1.5-1.05伏都是正常的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-17 15:13:02 | 只看该作者 �
小陈电脑维修中心 发表于 2023-9-17 10:51
遇到过2个全新桥同一家的货,只要上主板就短路,拆下来单独测试桥和主板,都不短路。最后贴了几百大洋退机 ...
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-17 10:36:19 | 只看该作者 �
温度应该调多少?因为是有铅植球,我还是让喷嘴离桥片比较远的,  详情 回复 发表于 2023-9-17 23:54
拆下来查过桥3.3-1.5-1.05伏都是正常的  详情 回复 发表于 2023-9-17 23:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-17 23:54:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-17 23:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南极宝宝 发表于 2023-9-17 15:17
bga温度太高
温度应该到多少啊?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-17 15:17:57 | 只看该作者 �
bga温度太高
温度应该到多少啊?  详情 回复 发表于 2023-9-17 23:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-22 11:19:38 | 只看该作者 �
我这个图是笔记本 装桥待机1V 待机3.3V就短路 桥拆下来主板不短路 桥也不短路 换桥一样 涂绿油解决烦恼
是把供电的点位旁边都涂一下吗  详情 回复 发表于 2023-9-23 23:43
发表于 2023-9-18 01:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有铅的你搞260度????
发表于 2023-9-18 08:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充一下,桥片淘宝买的,会是坑人桥吗?
发表于 2023-9-18 08:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很不明白想表达什么意思,上返修台短路,不上就不会。那就修好后别上返修台呗
就是单独测好桥和焊盘,都不短路,然后上返修台贴合,下来就短路了  详情 回复 发表于 2023-9-18 15:04
发表于 2023-9-18 09:32:21 | 只看该作者 �
进来学习技术,关键问题还没有找到答案。
发表于 2023-9-18 09:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能是你桥短路了?
发表于 2023-9-18 10:17:16 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!
发表于 2023-9-18 11:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我猜桥坏了。因为我试过
发表于 2023-9-18 12:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用放大镜看上面四周的封胶,有裂痕就是爆锡了。
发表于 2023-9-18 15:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连锡了,可能  详情 回复 发表于 2023-9-19 00:23
发表于 2023-9-18 17:51:15 | 只看该作者 �
还是桥坏的   重新换吧
桥坏了,为什么单独测桥不短路啊,这点不懂了  详情 回复 发表于 2023-9-18 18:33
发表于 2023-9-18 18:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百花村软件园 发表于 2023-9-18 17:51
还是桥坏的   重新换吧
桥其实短路你没有测到,有的小电压和主电压在焊盘上连在一起,小电压点短路了但主电压可以没短路,这样的话你取下来测桥就没有短路,你不信的话找找点位,再在桥上把这些小电压测一下就知道了。  详情 回复 发表于 2023-9-20 17:46
