ZXCVWtest
楼主: u1502260
换主板桥片后短路
发表于 2023-9-19 00:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1502260 发表于 2023-09-18 15:04
就是单独测好桥和焊盘,都不短路,然后上返修台贴合,下来就短路了
连锡了,可能
确定没有连锡,用镊子夹起桥片后,焊盘上每个点都能看清楚,没有连锡  详情 回复 发表于 2023-9-19 18:42
发表于 2023-9-19 08:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥坏了。温度高。里边短路
发表于 2023-9-19 15:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用小一号锡珠,再试一遍
发表于 2023-9-19 18:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cxfzyyh123 发表于 2023-9-19 00:23
连锡了,可能
发表于 2023-9-19 18:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我寄回给商家了,让商家也看看什么情况
发表于 2023-9-20 06:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hydnc 发表于 2023-9-19 15:55
用小一号锡珠,再试一遍
用的0.35锡珠,没法再小了
发表于 2023-9-20 16:08:42 | 只看该作者 �
今天买的两个桥都是坏的
发表于 2023-9-20 17:46:33 | 只看该作者 �
u1502260 发表于 2023-9-18 18:33
桥坏了,为什么单独测桥不短路啊,这点不懂了
桥其实短路你没有测到,有的小电压和主电压在焊盘上连在一起,小电压点短路了但主电压可以没短路,这样的话你取下来测桥就没有短路,你不信的话找找点位,再在桥上把这些小电压测一下就知道了。
发表于 2023-9-21 08:08:18 | 只看该作者 �
有铅的这种小桥我都是最高220就可以了
发表于 2023-9-21 09:20:23 | 只看该作者 �
是桥短路了
发表于 2023-9-21 09:27:04 | 只看该作者 �
桥坏的   重新换吧
发表于 2023-9-21 10:29:57 | 只看该作者 �
温度高了吧
发表于 2023-9-21 13:01:52 | 只看该作者 �
我遇到同样问题,借来测试架测桥,结果就是桥坏。
发表于 2023-9-21 13:45:41 | 只看该作者 �
过来看看。。。
发表于 2023-9-21 14:23:42 | 只看该作者 �
这是H81桥吗,是3.3还是1.05短,我还是以为连锡了
Z97的桥片,3.3-1.05-1.5都不短  详情 回复 发表于 2023-9-21 22:44
发表于 2023-9-21 19:03:58 | 只看该作者 �
温度太高了,无铅就248左右。风速调到最低
以后改过来,有铅225,无铅248  详情 回复 发表于 2023-9-21 22:44
发表于 2023-9-21 22:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-9-21 22:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以后改过来,有铅225,无铅248
发表于 2023-9-22 11:07:54 | 只看该作者 �
有铅260温度太高了  珠子融化得跟水一样直接塌到底 容易造成连锡  也是温度高 主板加热部位会下沉凹下去 再一步加剧连锡风险 修过3例这种问题 最终都让我给解决了。 焊盘拖平  植小一号珠子  焊上去后是哪一路供电短路? 就把哪路供电的桥焊盘信号点周围的地都涂上绿油,它想再短路都短不了。
发表于 2023-9-22 11:19:38 | 只看该作者 �
我这个图是笔记本 装桥待机1V 待机3.3V就短路 桥拆下来主板不短路 桥也不短路 换桥一样 涂绿油解决烦恼
是把供电的点位旁边都涂一下吗  详情 回复 发表于 2023-9-23 23:43
