查看: 4336|回复: 8
[一体机]
清华同方一体机 板号TGS215TR REV1.1 开机风扇狂转不显无图纸维修。
发表于 2017-2-28 15:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
文采不好就不写那么多了,还是直接上图点出故障点吧。
1、主板全貌
2、主板板号
3、故障原件
4、补充一点,该管是开启北桥供电的,其背面还有一颗管是开启南桥供电的,它们俩共用一个控制信号开启,本机因该管控制极击穿导致控制信号异常,因此两个桥的主供电都未能开启。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2017-2-28 16:06:22 | 只看该作者 �
控制级问题吧
发表于 2017-2-28 16:48:51 | 只看该作者 �
是个场管吧,
发表于 2017-2-28 16:57:52 | 只看该作者 �
这个是普通管还是复合管
发表于 2017-2-28 17:57:40 | 只看该作者 �
没有图纸和点位图的机器真不好修啊。
发表于 2017-2-28 23:30:38 | 只看该作者 �
没图纸只能盲修了
发表于 2017-2-28 23:45:15 | 只看该作者 �
虽然没有图纸参考,不过楼主平时经验积累能找到问题,看来经验很重要
发表于 2017-2-28 23:55:10 | 只看该作者 �
是个场管吧,
发表于 2017-3-1 03:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在一体机  很多刷BIOS就能好
