- 积分
- 82
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-9
- 精华
机器型号:联想SL401K 版号:DAGC2AMB8H0[8L] REV:H 现在的故障是不出3,5v 芯片是6237
主供电。ONLDO LDO都正常,EN1 EN2 只有0.45V 不正常,然后就查到这里
3V5V_EN是 5V-AL来的, 于是打PR116 一边有5V 一边0.45V 然后对地打组织,没有短路,500欧 于是换了一个20K的电阻上去还是没有好,那就是SYS_SHDN#这个信号拉低了, 追查到这里
当我取掉了PD29 待机就0.01 3 5V出来了,可以正常开机了。把PD29 取掉之后打1脚有19V 2脚5V。装上又不行了,装上2脚0V 1脚0.45V 请问大家帮我分析一下这电路。哪里问题。
