查看: 5145|回复: 14
[维修求助]
IPAD AIR2不开机秒杀记
发表于 2017-1-9 09:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
IPAD AIR2不开机秒杀记
  【机器型号】:IPAD AIR2
  【故障现象】:不开机
图1 IPAD AIR2不开机维修
  【维修过程】:
  根据客户描述,开机黑屏,连电脑无反应。接充电器看电流是到0.4A变成0,怀疑电池有问题或者主板充电电路有问题。
  拆出主板后测量电池电压正常,有4.2V。测主板发现PPVBUS_PROT供电短路,在显微镜下观察发现电容C3263炸裂。如图:
图2 IPAD AIR2不开机维修
  直接撬掉,再测阻值正常。接电开机OK,维修到此结束!
图3 IPAD AIR2不开机维修
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  417880767
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-9 21:45:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这钱捡的爽  等于客户来送修 还没等说我故障 这面修好装起来了
发表于 2017-1-10 10:58:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不错学习了
发表于 2017-1-10 11:24:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个电容是不是连接到充电芯片某个引脚工作的?
发表于 2017-1-22 23:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
五伏充电供电不良引起的
发表于 2017-1-23 09:31:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
充电滤波电容短路了?
发表于 2017-1-23 23:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是电容破裂损坏引起的
发表于 2017-1-24 10:34:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容对地短路了吧。
发表于 2017-1-24 22:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到秒杀贴对自己修机速修作用很有用
发表于 2017-2-14 18:16:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也有个AIR不充电,不开机。不晓得是不是这个电容。
发表于 2017-2-14 23:26:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
电容短路导致不开机
发表于 2017-2-15 06:59:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PPVBUS_PROT供电电容短路导致的不开机,换掉秒杀
发表于 2017-2-15 10:02:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大师傅就是快,
迅维网快修就是厉害,前几天发出了一个平板电脑很快就修好了  详情 回复 发表于 2017-2-15 10:34
发表于 2017-2-15 10:34:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-2-22 15:38:31 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
thanks
