查看: 2643|回复: 27
[求助中]
HP G4 无待机电压
发表于 2017-1-19 10:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G4 板载CPU 的那款,版号DAR33HMB6A0 故障不加电,DC口的等能显示,线性3V 5V有,但是两个大电感没有电压,没修过此机器,不知道此机器的待机电压是在按开关后产生还是按开关前产生。 。还有机器可以充电,有修过的带句话
发表于 2017-1-19 10:24:10 | 只看该作者 �
按开关后测。待机芯片
18脚电压  有没有,  没有查EC 待机  有则是待机芯片这部分
发表于 2017-1-19 10:26:44 | 只看该作者 �
S5_ON  应该是按开关后才有
发表于 2017-1-19 10:33:38 | 只看该作者 �
这机的待机电压是触发以后才出来的
发表于 2017-1-19 10:38:38 | 只看该作者 �
插电瞬间有 过会就没了
插电的瞬间也是没有的,我测量了  详情 回复 发表于 2017-1-19 11:23
发表于 2017-1-19 10:52:23 | 只看该作者 �
你量下线性5V正常不  我修道一台线性5V不行 不触发 换芯片也不行 最后用7805改装好了
发表于 2017-1-19 10:53:51 | 只看该作者 �
检测待机芯片的  供电
发表于 2017-1-19 10:55:36 | 只看该作者 �
16脚  19v供电  1和6脚的3v5v 电压开启信号有没电压
发表于 2017-1-19 11:23:34 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2017-1-19 10:38
插电瞬间有 过会就没了
插电的瞬间也是没有的,我测量了
发表于 2017-1-21 16:58:15 | 只看该作者 �
谢谢学习了
发表于 2017-1-21 17:01:43 | 只看该作者 �
都是高手啊
发表于 2017-1-21 17:10:30 | 只看该作者 �
修好了吗这个机器
快过年了,客户先取走了,机器最后换给客户了,谢谢大家的帮助  详情 回复 发表于 2017-1-21 21:31
发表于 2017-1-21 17:27:52 | 只看该作者 �
板载 cpu易坏
发表于 2017-1-21 17:34:17 | 只看该作者 �
顶,学习了。
发表于 2017-1-21 17:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以试着给18脚加个电压  看3 5v能否出来  好判断是芯片问题还是ec条件未满足
发表于 2017-1-21 19:04:03 | 只看该作者 �
按开关出来待机
发表于 2017-1-21 19:22:16 | 只看该作者 �
按开关后有,不管
发表于 2017-1-21 21:31:08 | 只看该作者 �
是与非 发表于 2017-1-21 17:10
修好了吗这个机器
发表于 2017-1-22 08:54:02 | 只看该作者 �
6666666666666666
发表于 2017-1-23 10:08:47 | 只看该作者 �
顶,学习了。
