查看: 6114|回复: 14
[维修经验]
IT8782F和IT8718F可能是可以通用的,IT8718F和IT8712F是可以通用的
发表于 2017-1-28 23:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头暂时没代换件的朋友可以试试,我当日志写的。
8782和8718不是完全确定,没实际换过。8718和8712是实际换过的,可以确认。
手头有两块工控板子,布局完全一样,一块是D425的U,一块是D525的U,这两个U是通用的,一块IO用的是IT8782F,另一块用的是IT8718F,所以这两个应该是可以通用的,但是没实际换过。
IT8718F和IT8712F是实际换过的,可以通用
发表于 2017-1-28 23:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计外设会有问题
发表于 2017-1-29 08:37:11 | 只看该作者 �
不知道其它板是否一样通用
发表于 2017-1-29 09:00:47 | 只看该作者 �
还有可以代换的型号吗?
发表于 2017-1-29 09:31:44 | 只看该作者 �
这个只能验证后才得以下结论,不能光看版型类似就感觉应该没问题。
除了CPU其他全一样,就是同一个板子的高低配型号  详情 回复 发表于 2017-1-29 18:03
发表于 2017-1-29 10:40:47 | 只看该作者 �
这个应该是可以参考的,类比嘛
发表于 2017-1-29 14:08:03 | 只看该作者 �
这两个IO我有些代换成功,有些就不行
发表于 2017-1-29 17:55:37 | 只看该作者 �
实验过,不是完全能够代换。
学习了,能说下不能代换的会有什么问题吗?  详情 回复 发表于 2017-1-29 18:04
发表于 2017-1-29 18:03:25 | 只看该作者 �
那也不代表一定能完全代换,可能99%一致,但1%可能就是有问题。我曾经代换过NCT6776F和NCT6771F,虽然NCT6771F可以完美呈现NCT6776F99%的功能,但是北桥温控功能有缺失,必须额外加电阻才行。一般IO代换,都必须经过  详情 回复 发表于 2017-1-29 18:53
发表于 2017-1-29 18:04:22 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-1-29 17:55
实验过,不是完全能够代换。
发表于 2017-1-29 18:53:01 | 只看该作者 �
那也不代表一定能完全代换,可能99%一致,但1%可能就是有问题。我曾经代换过NCT6776F和NCT6771F,虽然NCT6771F可以完美呈现NCT6776F99%的功能,但是北桥温控功能有缺失,必须额外加电阻才行。一般IO代换,都必须经过许多版型的实例对症,绝大部分维修友的反馈,大家都说没问题,才叫真没问题,而不是说看版型一致,就感觉能代换了。做维修不能就这么稀里糊涂。
发表于 2017-1-29 19:53:26 | 只看该作者 �
有些不一定行
发表于 2017-1-30 21:15:10 | 只看该作者 �
我换同一型号的!代换问题多!
确实,想要稳定正常用,IO最好还是原值代换。  详情 回复 发表于 2017-2-1 13:44
发表于 2017-2-1 13:44:18 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2017-1-30 21:15
我换同一型号的!代换问题多!
发表于 2017-2-1 15:52:04 | 只看该作者 �
有些不是100%能通用
