查看: 5147|回复: 29
[维修经验]
联想g400不触发
发表于 2016-10-23 19:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
昨天接了一台联想g400的机子,听同行说拿到另外一个店修了好几次没修好,和我们说不相信他们家的技术了,拿到机子接可调电源无待机电流,果断拆出主板,看到板子的时候,发现BIOS被动过,还有两个地方少了好几个件?应该是上次别人没修好直接取了,心想这板子有点难搞了,查了一下,还好发现只是6个电容,果断补上,插电,居然有待机了,3 v5v都有了,心喜,一按开关电流亮了,我装起来测试了,以为正常了,可是电池装上去看到电池是满的,一拔电源就黑了,估计主板还有问题,电池不能放电,先开机试了一天都好的,今天拿出来再开就又不触发了,心想这机子果然不稳定,然后拆出主板,发现测开机键只有0.4v,待机3v5v都没有,心想该不会是待机芯片挂了吧,可是应该不会啊,然后经过跑线路,发现pr402一端有19v另一端是0.4v然后测阻值无穷大,我就果断拆了,从料板上找了个10k的电阻,换上去,一通电待机有了,开机亮了,试了下电池也可以充放电,至此,此机修复完成。希望大家可以给我加点分,谢谢。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenwanjian + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-23 20:19:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
经验啊。就是细节不太清楚。怎么为什么查到pr402
发表于 2016-10-23 20:29:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉好难呀呀呀
发表于 2016-10-23 20:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Pr402到底是干啥用得楼主耶没说清楚,图纸的电路原理图也没发上来让人有种蒙逼得感觉呀,不过修好了还不错,上家估计是不懂电路乱搞的
发表于 2016-10-23 22:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上家技术有限   这样也好价格可以报高点
发表于 2016-10-24 00:21:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
llxxx 发表于 2016-10-23 22:58
上家技术有限   这样也好价格可以报高点
这边价格都不好报,贵了就不修了
发表于 2016-11-1 21:45:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没有点位 你是怎么找到这个电阻的,这个电阻没印刷标号 你是怎么找到的?
发表于 2016-11-2 00:24:29 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我是看别人那里找到的图看的
发表于 2016-11-2 09:21:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这样也行。
发表于 2016-11-14 08:25:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个到底是个什么信号啊  ,就这样修好拉/?
发表于 2016-12-4 16:44:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
佩服啊,这样的板子修的这么有耐心,电路原理和经验搞的很可以啊!
发表于 2016-12-4 16:54:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
佩服啊,这样的板子修的这么有耐心
发表于 2016-12-4 16:56:47 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
待机电压不正常是吧
发表于 2016-12-4 16:58:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个应该是保险电阻吧
此电阻不是保险电阻,它是给产生待机3V的芯片,提供主供电限流的。  详情 回复 发表于 2017-1-30 01:19
发表于 2016-12-5 00:05:58 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
齐齐哈尔 发表于 2016-12-4 16:58
这个应该是保险电阻吧
是的,保险电阻,
发表于 2016-12-5 09:11:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这机子进液过了吧??
发表于 2016-12-31 15:33:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正在找点位图。
谢谢楼主分享的经验!
节省了时间!
发表于 2016-12-31 15:55:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也想知道PR402是什么
发表于 2016-12-31 16:05:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以找个图纸看下这个电阻是干什么的  这样比较号吧
发表于 2016-12-31 18:58:15 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
做同行生意,有时价格是真的很低很低
