查看: 1691|回复: 7
[求助中]
宏基4741G版号09920-3 48.4GY02.031待机0.23
发表于 2017-1-8 13:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希望有这图纸的可以给我一份,此板可以正常上电开机,但掉电,拆机后发现独立显卡供电已经出来,芯片的开启电压名字是3D3V_S0,论坛上全部都是48.4GW01.011的图纸,这个供电本来是由一个五角芯片转换的,这个板子没有采用,也没有时序图、,求救
发表于 2017-1-8 13:06:56 | 只看该作者 �
新人求救啊,这几天刚搞笔记本
图纸按版号搜索 这个图论坛应该就有的  详情 回复 发表于 2017-1-8 21:25
发表于 2017-1-8 21:25:38 | 只看该作者 �
雷霆9999 发表于 2017-1-8 13:06
新人求救啊,这几天刚搞笔记本
图纸按版号搜索 这个图论坛应该就有的
发表于 2017-1-8 21:26:13 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-665280-1-1.html
版主,这个我下过,也是4GW01的。。。下了快10个了  详情 回复 发表于 2017-1-9 12:47
发表于 2017-1-9 12:47:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-20 09:35:16 | 只看该作者 �
修好分享一下!!!!!加Q:1850675986
发表于 2017-1-20 09:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机0.23?那你还不先看看哪里有短路了
请勿回复,这板子也是莫名其妙的待机就正常了,另外可调电源连续坏了2个。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-1-20 20:16
发表于 2017-1-20 20:16:11 | 只看该作者 �
