查看: 1631|回复: 2
华硕 G42系列 不定时掉电
发表于 2017-1-16 11:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
HPG42的机子,有时候触发就掉电,有时候进系统一下子就掉电了,有时候开机一天也没事,不知道这是不是通病啊!没有示波器只能上论坛看看了。在论坛上看到好多这款机子掉电的有说u6去掉就好的有说刷BIOS好的,有说3V5VIC的都试过不行,这会没招了求各位大神支招吧
发表于 2017-1-16 17:50:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发错版块了
发表于 2017-1-17 00:49:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种不稳定 机器难修啊  先把负载大的地方滤波电容换了看看
