查看: 5796|回复: 32
[主板维修]
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0 档22维修
发表于 2017-1-11 13:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕p8h61m lx3 plus开机直接跑22   论坛有好几个这个问题的帖子  取下内存还是这个代码  一长两短报警  测量内存插槽1  168  236 238 118脚后电压全部正确  地址线和数据线太多了  打一下  看下表感觉麻烦 直接跳过  测量信号  这个信号进了pch    直接上bga无铅加焊210s后亮机
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 2
黄祺益 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-11 14:59:34 | 只看该作者 �
没修好吗。没修好吗。
好了 跑过22了  详情 回复 发表于 2017-1-11 15:15
发表于 2017-1-11 15:09:14 | 只看该作者 �
楼主你修这一块板能收多少钱
你不是做维修的吗  详情 回复 发表于 2017-1-27 15:49
修的话30块  详情 回复 发表于 2017-1-11 15:15
发表于 2017-1-11 15:15:14 | 只看该作者 �
szwkchenjian 发表于 2017-1-11 14:59
没修好吗。没修好吗。
好了  跑过22了
发表于 2017-1-11 15:15:33 | 只看该作者 �
紧都长不帅 发表于 2017-1-11 15:09
楼主你修这一块板能收多少钱
修的话30块
发表于 2017-1-11 15:25:00 | 只看该作者 �
楼主 你怎么知道问题出在桥那里
有两个关于内存的pg 一个到了cpu 我看cpu针没断 然后另一个到了桥下面  详情 回复 发表于 2017-1-11 15:37
发表于 2017-1-11 15:37:18 | 只看该作者 �
学习向往 发表于 2017-1-11 15:25
楼主 你怎么知道问题出在桥那里
那他的PG信号叫什么,看来你对那些信号挺了解啊  详情 回复 发表于 2017-1-12 20:14
发表于 2017-1-11 16:19:55 | 只看该作者 �
DRAM_PG吧,是给CPU内置内存控制器用。
嗯 有两个pg 一个到桥 一个到cpu座  详情 回复 发表于 2017-1-11 17:37
发表于 2017-1-11 16:57:21 | 只看该作者 �
这个 我看的很头晕呀
发表于 2017-1-11 17:16:13 | 只看该作者 �
有BGA就是牛气
BGA有的人很多啊 哪里牛了呢  详情 回复 发表于 2017-1-27 15:49
发表于 2017-1-11 17:37:32 | 只看该作者 �
不是2个,是内存供电经过一个电阻限流,发给桥里面的DRAM_PG模块,然后在桥的各路条件信号都满足的情况下,桥再由这个点,发出一个信号,经过一个电阻改名或者直接发往CPU里面。有时候桥各路条件都满足,也能跑22了  详情 回复 发表于 2017-1-12 09:29
发表于 2017-1-11 20:15:09 | 只看该作者 �
DRAM_PG这个信号我很少测,下次注意了,谢谢分享,加分了
发表于 2017-1-11 22:38:43 | 只看该作者 �
看这个99好霸气,明天也开BGA了有好几片跑码了卡84
发表于 2017-1-11 23:01:30 | 只看该作者 �
楼主 你所说的信号 是那个 可以列一下 名称出来 学习下吗?
发表于 2017-1-12 08:41:10 | 只看该作者 �
我的两块P8H61也是档22,还没弄,收藏了一会弄下试
好像是通病 加焊桥试下  详情 回复 发表于 2017-1-12 09:15
发表于 2017-1-12 09:15:51 | 只看该作者 �
好像是通病  加焊桥试下
H61的桥 虚得是越来越多了  详情 回复 发表于 2017-1-27 15:50
发表于 2017-1-12 09:29:08 | 只看该作者 �
不是2个,是内存供电经过一个电阻限流,发给桥里面的DRAM_PG模块,然后在桥的各路条件信号都满足的情况下,桥再由这个点,发出一个信号,经过一个电阻改名或者直接发往CPU里面。有时候桥各路条件都满足,也能跑22了,但就是无法发出这个PG信号给CPU,排除CPU自身问题之后,那就是PCH的事情。
感谢指正 只知道查dram_pg 但是具体是怎样的工作过程不太明白  详情 回复 发表于 2017-1-12 09:34
发表于 2017-1-12 09:34:52 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-12 09:29
不是2个,是内存供电经过一个电阻限流,发给桥里面的DRAM_PG模块,然后在桥的各路条件信号都满足的情况下 ...
发表于 2017-1-12 09:51:41 | 只看该作者 �
这个架构的板子一般都是BGA 的,加焊的 6666
哈哈 运气好 如果加焊不好就麻烦了  详情 回复 发表于 2017-1-12 09:53
发表于 2017-1-12 09:53:04 | 只看该作者 �
哈哈  运气好  如果加焊不好就麻烦了
