查看: 3407|回复: 12
求教wd1640板子的短路點及方法
发表于 2016-12-28 20:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我把硬盤刷死 了
現在wdr都出錯
求電路板短路方法
還有新版的wd寫死軟體小弟我有教學視頻就缺軟體
发表于 2016-12-29 10:26:37 | 只看该作者 �
貌似1640的还没几个人知道短接点的
发表于 2016-12-29 14:18:23 | 只看该作者 �
用PC3000就可能救活了,什么短接都不用呀,直接写
发表于 2016-12-29 14:55:20 | 只看该作者 �
楼主解决了问题了吗
沒有 不懂什麼是编辑器 長者樣如何操作  详情 回复 发表于 2017-1-8 19:00
发表于 2016-12-29 15:58:17 | 只看该作者 �
建议买个编程器 用编程器刷
发表于 2016-12-29 16:57:59 | 只看该作者 �
一般都不需要短接吧,要短接找TV9 TV10的2个点
发表于 2017-1-1 08:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陶保也是說用編程器,是不是要焊接解焊
发表于 2017-1-1 08:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我查看了一個視頻教學,短接e4 p4兩個點,但是有有新板的wd寫死工具,網路都是舊版的,寫不進去
发表于 2017-1-1 08:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要配合u指令線加wd寫死工具新版的,就不知道那裡找新版wd寫死工具
发表于 2017-1-3 15:49:10 | 只看该作者 �
直接上编程器,安全快捷(需要动手能力)。
1640-001的上编辑器有用?  详情 回复 发表于 2017-1-3 17:43
发表于 2017-1-3 17:43:35 | 只看该作者 �
1640-001的上编辑器有用?
发表于 2017-1-8 18:59:34 | 只看该作者 �
請教
编辑器是什麼東西
淘寶有在賣嗎
可不可以給圖片看看
2.编辑器這樣使用有教學文視頻嗎
发表于 2017-1-8 19:00:52 | 只看该作者 �
奋斗贺帅 发表于 2016-12-29 14:55
楼主解决了问题了吗
沒有
不懂什麼是编辑器
長者樣如何操作
