查看: 4729|回复: 30
[维修经验]
iphone6-4.7换后框后WIFI问题
发表于 2016-12-28 09:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
收到一台小6,要求换后框,刚好上家那里只有一个后框了,拿回来忙乎半天换上,一切OK,顾客刚走又回来了,原因是WIFI打开后搜索不到。重新检查WIFI果真如此。但是在装上之前我可是测试过,有WIFI信号,怎么现在没有了呢。拆开了屏再试一次,又有了,后来发现,当屏幕完全扣好之后就会搜索不到WIFI,只要把屏翘开一点就能有信号。问题就是这样
解决方法,重新换后框,在别的上家那里拿了个后框,装上后WIFI正常。
得出结论后框质量果然有猫腻。只是一次经验分享,没有技术含量。
这是换好后的图
发表于 2016-12-28 10:05:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种事也有,他的天线不是在边上吗
发表于 2016-12-28 10:21:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先收藏,谢谢分享
发表于 2016-12-28 10:32:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道是后框太厚导致WIFI信号减弱?这屏蔽得多强啊?
发表于 2016-12-28 14:51:19 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有没挂下天线螺钉口位置,怀疑那里有漆绝缘了
发表于 2016-12-28 15:15:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
为什么后框会导致wifi信号弱?
天线会连接那那去,质量不好,或者有问题,自然会影响信号。  详情 回复 发表于 2016-12-28 21:50
发表于 2016-12-28 16:29:06 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
后框把信号屏蔽了?
不是 ,天线会链接到那。  详情 回复 发表于 2016-12-28 21:51
发表于 2016-12-28 18:31:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
后框也有猫腻    醉了
发表于 2016-12-28 18:51:34 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
说明有的后框做工不过关
国产组装的,质量很差的。而且天线又连接到那去 。  详情 回复 发表于 2016-12-28 21:51
发表于 2016-12-28 20:10:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
后壳会影响WIFI信号   我还没遇见过  学习了
会啊。天线链接都壳上。  详情 回复 发表于 2016-12-28 21:49
发表于 2016-12-28 21:49:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有天线的在那,天线有问题,自然不会有信号。
发表于 2016-12-28 21:49:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
会啊。天线链接都壳上。
发表于 2016-12-28 21:50:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-28 15:15
为什么后框会导致wifi信号弱?
发表于 2016-12-28 21:51:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
綤爺 发表于 2016-12-28 18:51
说明有的后框做工不过关
发表于 2016-12-28 21:51:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
jamhuachen 发表于 2016-12-28 16:29
后框把信号屏蔽了?
不是 ,天线会链接到那。
发表于 2016-12-30 00:03:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
手术刀来两下就解决了。。
测量过,也刮过,没有用,测量时框也是正常的,刮了也没有用,并且请另外的师傅也搞了,都没有用,最后没办法了换个壳就好了。  详情 回复 发表于 2017-3-12 09:19
发表于 2017-1-3 10:44:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
天线链接外壳2螺丝没有拧紧导致的,我也碰到过,那个WIFI处几个螺丝一定要装到位。。。
发表于 2017-1-3 11:07:57 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
谢谢分享!!!!!!
发表于 2017-1-3 11:43:55 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
框上有信号线
发表于 2017-1-3 12:11:01 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
屏蔽太厉害吗  不懂进来学习一下
