查看: 1720|回复: 11
杂牌845GL点不亮故障
发表于 2010-6-30 17:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上电源,COMS跳线只有2.4V,南桥有3.3V供电,晶振一脚有2.3V左右另脚0.09V。短接开关没反应,强行短接5VSB可以点亮主板。这是什么原因?
发表于 2010-6-30 17:57:37 | 只看该作者 �
有两种可能,
一:是IO坏了,你可跑下线路,5V有没通IO
二:是南桥虚焊了,
发表于 2010-6-30 18:38:35 | 只看该作者 �
回复 星翔维修 的帖子
晶振两脚电压不正常  正常情况下不会达到2V以上的电压
先换晶振  还有谐振电容与电阻  换掉之后还不行的话  重植南桥  重植之后故障不变 那么南桥坏
发表于 2010-6-30 18:49:21 | 只看该作者 �
COMS电压也不对,先把电池换了。
发表于 2010-6-30 18:58:07 | 只看该作者 �
开机电路问题,一般南桥的可能性大点
发表于 2010-6-30 19:03:35 | 只看该作者 �
能亮主板的时候先把几个关键供电点给测一下  如果供电正常了 不过你的时钟晶振肯定电压是不正常了
发表于 2010-6-30 19:04:12 | 只看该作者 �
开机电路问题,一般IO,南桥,晶振和谐振电容
发表于 2010-6-30 22:30:00 | 只看该作者 �
晶振压差正常  先换IO
会员201662 该用户已被删除
9#
发表于 2010-7-1 00:44:22 | 只看该作者 �
先拆谐振电容,换晶振,加焊南桥
发表于 2010-7-1 00:47:26 | 只看该作者 �
电池,问电路,IO
发表于 2010-7-1 01:09:07 | 只看该作者 �
你说的可以点亮是指怎么样的一个情况?  按不触发流程修..先把晶振换了.量一下附近的谐振,滤波.不行再做一下I/O
发表于 2010-7-2 21:15:08 | 只看该作者 �
呵呵,搞定了,是南桥的问题.谢谢各位.
