查看: 5319|回复: 39
[维修经验]
M4N68T-M LE V2 关机不断电终结解决办法
发表于 2017-1-10 15:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M4N68T-M LE V2 关机不断电,只关了CPU 电压和VTT 电压,内存供电和桥供电还有  再点开关,能正常显示。  看了论坛没有结果,有说IO 问题的,有说桥问题的,有说BIOS 问题的,本人比较懒,大动作懒得动,所以就只有慢慢查了,
30元修块主板,这种问题的,说真的实在不怎么想修,没生意没办法,只有按着板板搞了。。。
测试: 插电正常开机,正常显示,再关机,不断电,拿起笔先操了一下PSON   1.2V  咦, 不对,PSON  正常关机后应该是5V 的,怎么只有1.2V 呢?
拔掉电源再插上,待机时,PSON也只有1.2V ,看来问题找到了。。
分析: 待机时绿色只有1.2V ,但不自动开机,点开关时正常开机,绿线0.23V  ,再关机测试绿线回到1.2V ,不断电
两种可能
1.   绿线上的5V 电容漏电,把5V 拉低到1.2V
2.   绿线上的开关芝麻管不良.不能正常开关.
跑线:   这线可不好跑,绿线一出来就进到BIOS 座子底下了,跑了十几分钟都没跑出来,没办法,把BIOS 座子拆了,电路在座子下面小跳了一下,一边跑一边
注意看有没有电容,最终跑到CPU 风扇扣底坐下面去了,拆掉座子,连到2号芝麻小管的S 极,一路都没电容,电容漏电排除了,应该是芝麻小管不良了,不管三七21
换了再说,还是一样. 没图没点位,不好搞啊, 插电2号管的G 极5V, S极1.2V  D极1.2,判断2号管没坏,  S极也就是绝绿为什么只有1.2V呢 ,锁定S极,
经跑线得出,2号管的S极连1号管的D 极只有1.2V, S极5V , G 极5V,那问题很明显了,1号管不良,不能完全导通,立马换掉,绿色5V 正常了,
经多次开关机,关机后都能断电了,到此维修结束.
写得不好,请多多包含,老鸟飘过..     都没什么下载分了,希望大家加点分,加分不扣分的.
参与人数 12下载分 +40 收起 理由
llyx + 5
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
翰宇科技 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
邬勇 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
♂ㄒ♀ + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
duanjuisong + 2 双击666+关注!
颠倒 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
綤爺 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-10 15:40:52 | 只看该作者 �
楼主真有耐心啊 关机不断电都给攻破了啊,不简单。
发表于 2017-1-10 15:41:52 | 只看该作者 �
修的不错,有理有据
发表于 2017-1-10 16:01:40 | 只看该作者 �
取掉2号管直接短接焊盘ds级也可以
不可以..你没看清,2号管没问题,短接2号管的DS 极,绿色还是1.2V ,关键是1号管的5V 没转出来..  详情 回复 发表于 2017-1-10 16:07
发表于 2017-1-10 16:03:57 | 只看该作者 �
这里s级5伏推测就是pson信号引脚工作上啦电压
发表于 2017-1-10 16:05:06 | 只看该作者 �
没错我就是水军
发表于 2017-1-10 16:07:03 | 只看该作者 �
neco 发表于 2017-1-10 16:01
取掉2号管直接短接焊盘ds级也可以
说错了是1号管  详情 回复 发表于 2017-1-10 17:19
发表于 2017-1-10 16:11:06 | 只看该作者 �
好像有点位图
有点位图就更好分析PSON信号了,开始我没找到..  详情 回复 发表于 2017-1-10 16:12
发表于 2017-1-10 16:11:16 | 只看该作者 �
CPU坐子下面灰多容易搞坏元件
发表于 2017-1-10 16:11:51 | 只看该作者 �
CPU坐子下面灰多容易搞坏元件 待机部分放在那里更容易坏掉
灰尘本身也会导电产生大电流所以这也是烧元器件得原因  详情 回复 发表于 2017-1-10 17:24
这里也可以清洗下灰尘测量sd之间阻值判断故障  详情 回复 发表于 2017-1-10 17:22
是的灰尘也会元器件工作产生静电或腐蚀损坏  详情 回复 发表于 2017-1-10 17:20
发表于 2017-1-10 16:11:53 | 只看该作者 �
支持一下  30块  真没意思
发表于 2017-1-10 16:12:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-10 17:19:35 | 只看该作者 �
说错了是1号管
发表于 2017-1-10 17:20:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-10 17:22:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-10 17:24:29 | 只看该作者 �
恩....灰尘引起的问题也碰到过..有些把尘清了居然就好了..  详情 回复 发表于 2017-1-10 17:44
发表于 2017-1-10 17:44:12 | 只看该作者 �
灰尘也会影响这里1号管的内阻变化  详情 回复 发表于 2017-1-10 18:42
发表于 2017-1-10 18:21:29 | 只看该作者 �
技术好,哪么多人加分了,不用我加了吧
谢谢加分.....现在穷死了.....要赚点分分才行..不然不够用啊..  详情 回复 发表于 2017-1-10 18:29
发表于 2017-1-10 18:29:35 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2017-1-10 18:21
技术好,哪么多人加分了,不用我加了吧
发表于 2017-1-10 18:42:40 | 只看该作者 �
灰尘也会影响这里1号管的内阻变化
