查看: 6092|回复: 15
[主板维修]
华硕M5A78L-M LX跑D1-EE无显示通病
发表于 2017-4-15 20:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了2块 华硕M5A78L-M LX跑D1-EE无显示通病 ,先测下内存供电条件各个正常   就是236脚0.23v,在电容底烧断线。接好线后跑码亮机
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
恒拓宏基电脑 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
18265762635 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-15 21:04:36 | 只看该作者 �
技术不怎么样 但是这工作台还是够专业的  比较乱
发表于 2017-4-15 21:07:31 | 只看该作者 �
看一下..........
发表于 2017-4-15 21:08:10 | 只看该作者 �
SPD供电断线,捡钱了
发表于 2017-4-15 22:56:29 | 只看该作者 �
是插内存不注意造成的
发表于 2017-4-15 23:01:06 | 只看该作者 �
这个故障还是比较好修的,捡钱的故障啊!
发表于 2017-4-16 08:48:29 | 只看该作者 �
这故障都秒杀了
发表于 2017-4-16 10:48:25 | 只看该作者 �
烧SPD还是比较好修的。
发表于 2017-5-2 16:33:29 | 只看该作者 �
一天代码卡 档EE 50 也是这个断线引起的
发表于 2017-5-2 16:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细心才能修好,我的话就放弃了
发表于 2017-7-19 12:40:13 | 只看该作者 �
SPD没电 算这板子的通病了吧  遇到过很多次了
发表于 2017-7-27 14:30:40 | 只看该作者 �
也遇到好多这种
发表于 2017-7-27 16:06:15 | 只看该作者 �
SPD没电 算这板子的通病了吧,我的是复们灯狂闪
发表于 2017-7-27 16:43:23 | 只看该作者 �
你还真是细心呀,收录了,下次搞容易了
发表于 2017-8-14 10:51:24 | 只看该作者 �
这个可以有。。。捡钱了 谢谢
发表于 2017-8-14 16:20:24 | 只看该作者 �
修这种故障在维修当中占比例是很高,属于捡钱.
