查看: 6697|回复: 25
[主板维修]
技嘉GA-B75M-HD3关机重启维修
发表于 2017-1-4 21:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-B75M-HD3管不了机,关机就重启刚开始以为是IO的问题我就把IO换了结果还是一样,量开机针也正常3.3V,在看看主板也没有断线,只好去论坛看看有没有类似的问题了,一查还真有他们都说是USBOC_R这个信号出了问题就会导致关机重启故障,说USB也不能用,一想我就试一下USB能不能用 一开机网卡口下面USB还真不能用,问题可以确定出在USBOC_R这信号了,想想这个信号怎么找啊,看看论坛有没有图纸  搜了一下还真有一个这下好办了,刚想下载显示 抱歉只有特定用户可以下载本站附件,看到这里就觉得恶心,还是靠自己找吧,经过一番的查找,问题找到了就是USB旁边的串联电阻出了问题,我测到电阻一端5V一端0.28V这明显就不对,应该要3.3V才对,我就把电阻拆下来一拆下来看电阻一端腐蚀掉了,难怪0.28V,我就换了一个8.2K电阻换上去,一侧还是0.28V 我就想不会相连的电阻也坏了吧,我就把相连的那个电阻拆了,一开机3.3V出来了 ,在关机不重启了。大哥们 给我加加分啊,没分了。
参与人数 10下载分 +19 收起 理由
划破夜空 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
manzxq + 2 双击666+关注!
afxlym + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
有闷油瓶 + 2
wangjunzheng + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
周游世界 + 2
746567510 + 2
八块腹肌功夫好 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-5 11:46:00 | 只看该作者 �
学习向往 发表于 2017-1-5 09:56
版主 你说他为什么这信号不对会导致管不了机呢
这才是问题。以及过流是指USB设备的过流导致供电电压低从而被检测?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-4 21:50:17 | 只看该作者 �
OC 电阻分压出3.3V
OC是3.3V的  详情 回复 发表于 2017-1-4 22:14
发表于 2017-1-4 22:05:41 | 只看该作者 �
加分支持楼主
嗯,谢谢啦  详情 回复 发表于 2017-1-4 22:13
发表于 2017-1-4 22:06:17 | 只看该作者 �
努力发帖 才能晋级啊!!上面的世界很精彩!
发表于 2017-1-4 22:13:27 | 只看该作者 �
嗯,谢谢啦
发表于 2017-1-4 22:14:37 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-1-4 21:50
OC 电阻分压出3.3V
OC是3.3V的
发表于 2017-1-4 22:26:49 | 只看该作者 �
这是个什么信号?USB的电压电流检测嘛?
发表于 2017-1-4 23:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟华硕的那个15秒关机一个尿性啊
发表于 2017-1-5 00:35:18 | 只看该作者 �
uab的过流检测信号
版主 你说他为什么这信号不对会导致管不了机呢  详情 回复 发表于 2017-1-5 09:56
发表于 2017-1-5 08:27:53 | 只看该作者 �
膜拜大神!技术高超!!!!
发表于 2017-1-5 09:22:52 | 只看该作者 �
好经验,值 得一看
发表于 2017-1-5 09:56:24 | 只看该作者 �
这才是问题。以及过流是指USB设备的过流导致供电电压低从而被检测?  详情 回复 发表于 2017-1-5 11:46
发表于 2017-1-5 11:43:36 | 只看该作者 �
哈哈哈,最怕缺分下不了图纸,给你加分加分
发表于 2017-1-5 14:56:33 | 只看该作者 �
看来这个一定是连接桥的USB过流保护 电压了。怎么拆了还有3.3V?
我看其版本的图纸,可能 是桥本身提供的?
我也不怎么清楚 反正我把那个对地电阻拆了他就出3.3V了  详情 回复 发表于 2017-1-5 15:22
发表于 2017-1-5 15:22:38 | 只看该作者 �
我看其版本的图纸,可能 是桥本身提供的 ...
发表于 2017-1-5 19:59:42 | 只看该作者 �
感謝分享信息和知識
发表于 2017-1-6 17:07:39 | 只看该作者 �
加分   支持一下
发表于 2017-1-7 10:27:25 | 只看该作者 �
好经验,学习·。。。。
发表于 2017-1-7 10:56:51 | 只看该作者 �
OC 电阻,一个8.2k,一个15k,8.2k经常坏哦
