查看: 1737|回复: 12
[求助中]
dell 5520 进水不开机
发表于 2017-1-3 21:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 5520待机0.003 触发0、018 进水的机器  哪里的故障 修过的说下
补充内容 (2017-1-4 19:19):
是pok信号问题
发表于 2017-1-3 22:29:41 | 只看该作者 �
你也是人才,什么都不查难道进水的全是坏一个地方无解呀
发表于 2017-1-4 00:38:04 | 只看该作者 �
0.18 可能3、5V 转换那有问题吧,重点还是看进水的地方
发表于 2017-1-4 00:39:44 | 只看该作者 �
哥们谈定,细心就好
发表于 2017-1-4 02:50:30 | 只看该作者 �
楼主你这样的技术还怎么修笔记本
发表于 2017-1-4 14:08:46 | 只看该作者 �
开机芯片和BIOS
发表于 2017-1-4 14:43:07 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2017-1-4 18:46:49 | 只看该作者 �
不会修 还瞎修 修好了 修不好换版子
发表于 2017-1-4 18:48:10 | 只看该作者 �
时序都不懂,能修好菜怪呢
发表于 2017-1-4 18:49:52 | 只看该作者 �
你是来灌水的鉴定完毕
发表于 2017-1-4 18:50:10 | 只看该作者 �
pok 问题
就是这么修好的  没钱了 发帖子弄积分呢
发表于 2017-1-4 18:51:04 | 只看该作者 �
天才的提问,就用天才回答你,还是进液的地方问题,细细观察吧。
发表于 2017-1-4 19:17:23 | 只看该作者 �
和进液那关系没联系 ,别的没进水的地方坏了,来的时候待机高,网口小板那 usb保护管 两个全坏拆了待机正常。
然后就上电0.018 ,最后查了信号pok来源问题 换了就好了
