查看: 7055|回复: 47
[求助中]
华硕K550J开机卡LOGO刷BIOS 合成 加焊桥 无果 快来大神支支招
发表于 2016-11-30 13:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如题:开机华硕ASUS字没了  但 右下角英特尔 标 一直卡在那。维修过程  ;原本拆机放电就好了  装起来  进系统也好好的  但是关了 再开就一样。 后来 自己合成一个BIOS  也是能开两次 就一样。。网上下载开机是直接灰屏了 没有图像了。用网上的BIOS合成 也一样 卡LOGO  也换一个BIOS芯片    也换了晶振 和电容   加焊了桥  都 一个情况   有时候能用  如果进系统用一天都好好的 就是开机经常卡LOGO  各位兄弟 有没有遇到这种情况的。。本人还是觉得是BIOS  但不知道修那了
发表于 2016-11-30 13:33:51 | 只看该作者 �
楼上的。。BIOS不装用电池保存时间是啥意思??
他意思 是不是不装BIOS电池 ?  详情 回复 发表于 2016-11-30 14:05
发表于 2016-11-30 13:23:21 | 只看该作者 �
客 人说他原本用WIN8 就是改成WIN7 就变这样了
发表于 2016-11-30 13:24:17 | 只看该作者 �
bios不装用电池保存时间试试
不装BIOS 电池 也一样  详情 回复 发表于 2016-11-30 14:05
BIOS不装能开机吗  详情 回复 发表于 2016-11-30 13:56
发表于 2016-11-30 13:56:53 | 只看该作者 �
弑恋お 发表于 2016-11-30 13:24
bios不装用电池保存时间试试
BIOS不装能开机吗
可以的 电不要拔掉就可以  详情 回复 发表于 2016-12-24 14:33
发表于 2016-11-30 14:05:16 | 只看该作者 �
他意思 是不是不装BIOS电池 ?
发表于 2016-11-30 14:05:56 | 只看该作者 �
bios不装用电池保存时间试试
不装BIOS 电池 也一样
发表于 2016-11-30 14:22:36 | 只看该作者 �
如果你主板动完了,你可以用测试硬盘装win8,把bios恢复出厂设置看看,现在好多电脑都不支持win7了。
关键 现在是卡LOGO了 我裸板就卡了 硬盘都没有装  详情 回复 发表于 2016-11-30 14:42
发表于 2016-11-30 14:24:53 | 只看该作者 �
你可以看看硬盘有没有问题 我遇到过 硬盘查下来测是好的没问题 装上就TM的卡LOGO
我裸板就卡LOGO 跟硬盘无关  详情 回复 发表于 2016-11-30 14:43
发表于 2016-11-30 14:42:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-30 14:43:14 | 只看该作者 �
我裸板就卡LOGO  跟硬盘无关
发表于 2016-11-30 15:49:14 | 只看该作者 �
大侠们  在那
发表于 2016-11-30 15:55:05 | 只看该作者 �
查外设,换桥
发表于 2016-11-30 16:02:01 | 只看该作者 �
摸看看有没微短路
发表于 2016-11-30 16:04:10 | 只看该作者 �
桥性能不良
发表于 2016-11-30 16:34:24 | 只看该作者 �
去华硕官网看看bios更新里面有没有bios,我之前有一台打usb3.0死机的华硕官网就给了解决的bios版本,可以去看看,说不定有惊喜
发表于 2016-11-30 17:14:30 | 只看该作者 �
给你发个原厂bios
发表于 2016-11-30 17:20:50 | 只看该作者 �
ASUS 官网下载BIOS刷一下
发表于 2016-11-30 17:25:52 | 只看该作者 �
进bios刷一下官方的bios
发表于 2016-11-30 17:27:45 | 只看该作者 �
把内存屏蔽掉试试阿
