查看: 1858|回复: 7
k8主板跑FF不变码
发表于 2009-4-19 13:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块VIA的K8M800,8237R芯片组的杂牌主板。开机复位灯闪烁,量复位针电压为0.8V。通过跑线路发现复位电路的一个贴片电容漏电,换后复位电压达3.2V属正常。但诊断卡跑FF且不变码。用假负载上机,测的VCORE电压为1.50V,VTT电压1.22V,POWERGOOD电压2.5V,RSTCPU电压1.63V.且短接复位针RSTCPU有到0的跑变。请指点是那里有问题。
发表于 2009-4-19 13:37:53 | 只看该作者 �
FF表示没跑码,你看看基础区的资料吧。
发表于 2009-4-19 15:10:49 | 只看该作者 �
看下时钟试下,你假负载上不是有时钟针脚吗
发表于 2009-4-19 15:17:36 | 只看该作者 �
看看你的CPU时钟电压
发表于 2009-4-19 17:48:00 | 只看该作者 �
CPU时钟有1.20V的电压。这个是正常吗?
发表于 2009-4-19 20:25:45 | 只看该作者 �
5# 邓煊煊
应该不正常,一般时钟电压0.4v左右,另外如果POWER GOOD在负载上测2。5V,好像也不正常,你试一下。
发表于 2009-4-19 20:58:53 | 只看该作者 �
这个问题多,我觉得你先看看CPU座有不良不,不行再加焊I/O或换,再不行就刷BIOS
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-4-27 11:06:49 | 只看该作者 �
6楼的说的不对 时钟的电压表现不是 只有0.~ 也有的是1.~ 这个要根据时钟的大小得到的
