查看: 4229|回复: 19
[求助中]
联想 g50-70 ACLU1-ACLU2 NM-A271掉电 电流跑到0.6几就掉
发表于 2020-3-29 16:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求懂得老师们给点意见  开机0.6几掉电 内存CPU显卡电压都有 都出来了 不知道怎么弄了 BIOS也刷过了 还是掉电  。开起来就掉瞬间的  谢谢了 这个有通病么  这个跟v1000  g50-70 g40-70 版号一样
发表于 2020-5-3 16:23:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主板进修者 发表于 2020-4-2 21:51
我起那天也修到一台G50-80 NM-A361 开始是大短,后面修好短路,上内存就反复0.45-0.55掉有时0.65又掉,故障 ...
我也是,就是这个信号没有,结果发现电源头连接主板有根线断了,这个机器折腾死我了
发表于 2020-3-29 17:53:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我记得这款BIOS  好像是1.8V 的 吧
有款联想小新 V1000 也是这个板号 BIOS是1.8V供电的  详情 回复 发表于 2020-3-30 10:15
您说的是 ??  详情 回复 发表于 2020-3-29 19:14
发表于 2020-3-29 19:14:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
您说的是 ??
发表于 2020-3-29 19:31:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不加内存不掉电 加内存掉电
发表于 2020-3-30 10:10:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你可以试试 这个BIOS     是可以亮机的  速度 也不慢
联想G40-70 NM-A271开机快.BIN
8 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-3-30 10:11:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
能用的话  你到时候  还是要自己去买一个     因为14寸  和15  寸的  BIOS   可能参数 还是有些不一样   可能会导致 键盘不能用之类的  问题
发表于 2020-3-30 10:15:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2020-3-31 18:59:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器是不是 电源头要用原装的才可以啊
发表于 2020-3-31 20:18:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉 BIOS
发表于 2020-4-1 10:40:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的也是,跟你一样的问题,装内存就掉电,不装内存不掉,刷了bios也不行,各电压都有,LZ你的修好了没
他们有说用原装电源头 我没试啊  详情 回复 发表于 2020-4-2 19:05
发表于 2020-4-1 11:45:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个是CPU坏了。
开始 是短路 已经排除了 电容短路了 然后加电掉电了 又  详情 回复 发表于 2020-4-2 19:06
发表于 2020-4-1 20:24:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修掉电抓波啊,看哪里先掉的
发表于 2020-4-1 20:28:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
昨天修个DELL 也是一样的情况  BIOS怎么刷都没用 最后 最后!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
尼玛的~内存脏了   搞死人啊。。哈哈哈哈 楼主换根内存试试先
内存肯定换了 不会犯这种低级错误的  详情 回复 发表于 2020-4-2 19:06
发表于 2020-4-2 19:05:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
他们有说用原装电源头 我没试啊
发表于 2020-4-2 19:06:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-4-2 19:06:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sssyfh 发表于 2020-4-1 20:28
昨天修个DELL 也是一样的情况  BIOS怎么刷都没用 最后 最后!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...
内存肯定换了 不会犯这种低级错误的
发表于 2020-4-2 21:51:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我起那天也修到一台G50-80 NM-A361 开始是大短,后面修好短路,上内存就反复0.45-0.55掉有时0.65又掉,故障和楼主的故障差不多。。。测量几次后面就不发出SLP_S3#。SLP_S4# 信号,加焊PCH后正常上电,但掉电故障依旧不变。反复想想了,会不会电源接口会不会是有检测ADAPTER_ID这信号发给EC。。明天再试试
我也是,就是这个信号没有,结果发现电源头连接主板有根线断了,这个机器折腾死我了  详情 回复 发表于 2020-5-3 16:23
发表于 2020-5-3 16:28:41 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
好像是BIOS
发表于 2020-5-3 21:40:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
等待分享维修过程
