查看: 2667|回复: 16
[维修经验]
惠普4-1007TX 板号:QAU30 LA-8661P 不开机
发表于 2016-11-21 12:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
接可调电源,待机0.001A,直觉告诉我可能是保护隔离打开了,拆出主板测公共点电压是19V正常,那就是待机电压没有,找到待机芯片PU301,如图: 供电正常,线性电压正常,无短路现象,PIN1和PIN6开启信号没有,ENTRIP2和ENTRIP1可由芯片自身产生,测试无短路,追查来到下图: 正常情况下PQ305的PIN2和PIN5是0v,实测5v。其实把PQ306拆了也是可以的。但是以防出现不良现象,还是继续修吧,如要PQ305的PIN2和PIN5为低的话,就要PQ306导通,而到同条件 就是PQ306的PIN2为高,实测为0.6v,经计算分压后的电压 在5v左右,实测PR317一段有19v一端0.6v,PR317电阻阻值测的事1.6M果断换掉,再次通电就OK了。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
hasnuang + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
直接点 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-21 12:55:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个查得仔细,精神可嘉
发表于 2016-11-21 13:05:27 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
楼主修的好彻底      哈哈    要我直接吧PQ36直接干掉了
发表于 2016-11-21 13:13:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不急的话 可以追查来源
发表于 2016-11-21 13:22:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京
修的不拖泥带水    不错
发表于 2016-11-21 13:24:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有图有真相还好修
发表于 2016-11-21 13:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以啊,比较仔细啊
发表于 2016-11-21 14:29:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
可以啊,比较仔细啊
发表于 2016-11-21 14:36:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一针见血,时序掌握清楚。
发表于 2016-11-21 14:43:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩 不错  值得学习  楼主大赞
发表于 2016-11-21 14:55:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这问题没遇到过
发表于 2016-11-21 15:06:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主果然是高手。
发表于 2016-11-21 16:29:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
路过学习学习,
发表于 2016-11-21 16:32:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以啊,比较仔细
发表于 2016-11-21 16:37:10 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主不错,我想问下拆了PQ306的话,这个3、5VPWM电压将不受控制,通电就产生,除待机略高一点,还有什么不良影响吗
发表于 2016-11-23 17:28:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻是通病吗?
发表于 2016-12-18 14:23:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手都是在民间,,
