查看: 2307|回复: 4
ipad5 花屏
发表于 2016-11-26 15:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一个IPAD5花屏  开机红屏  进到里面花屏  字体颜色都是花的
已更换过屏幕  主板插屏线的座子针脚都正常,没有虚焊也没有氧化现象
看图纸屏的一些信号都进CPU的,请问大神这种是什么问题
发表于 2016-11-26 15:23:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果屏已经换了,毫无疑问就是显卡(CPU)问题,和电脑一样。
发表于 2016-11-26 15:34:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
好漂亮的红色壁纸
发表于 2016-12-14 10:02:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主修好了没,我刚接有一台跟你一模一样的,也是换了屏,还是红屏花屏。。
发表于 2016-12-14 14:24:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
偏色这么严重,排除屏和屏线那只能是CPU了
