查看: 4345|回复: 22
空载电源电压不够,如何下手?
发表于 2016-11-28 00:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在电源也便宜,300W的长城、航嘉我这里收好的也就15块。一般坏电源我都不搞。最近碰见几个电源都是比标准电压低一点比如3.3V只有2.8,12V只有11.8。请问该如何下手,电容这些外观都是好的,应该不是开管的问题。估计是电阻出问题的可能性比较大。但板子的上电阻这么多,一个个测试费时间,请问高手达人这类问题一般找哪个部分的电阻??
发表于 2016-11-28 09:15:11 | 只看该作者 �
楼主的电压数据是空载测得吗?.........
估计是空载测的吧 ’  详情 回复 发表于 2016-11-28 10:05
发表于 2016-11-28 10:05:14 | 只看该作者 �
估计是空载测的吧
发表于 2016-11-28 10:06:04 | 只看该作者 �
上主板测试下看看呢
空载11.8v 正常的
3,3v 2.8v 上主板看看 还有变化
支持,带上负载试一试.............  详情 回复 发表于 2016-11-28 10:29
发表于 2016-11-28 10:29:14 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-28 10:06
上主板测试下看看呢
空载11.8v 正常的
好像长城的 电源控制12v 是偏低的 正常的  详情 回复 发表于 2016-11-28 10:53
发表于 2016-11-28 10:53:45 | 只看该作者 �
大多数电源12V空载时在11v-12v之间..........  详情 回复 发表于 2016-11-28 11:45
曾遇到一款长城电源,空载时12伏的电压只有10.5 伏,以为是坏掉了呢。后来上机测试时电压在11.8伏了  详情 回复 发表于 2016-11-28 11:05
发表于 2016-11-28 11:03:40 | 只看该作者 �
好多电源空载时电压就是不正常的,偏高或偏低,加上负载就好了。
是这样的 遇到好几个这样的电源了  详情 回复 发表于 2016-11-28 11:07
发表于 2016-11-28 11:05:11 | 只看该作者 �
按第一次 遇到长城的电源 绿线4.6v 还因为坏的 因为大部分 是5v的  详情 回复 发表于 2016-11-28 11:08
发表于 2016-11-28 11:07:52 | 只看该作者 �
是这样的 遇到好几个这样的电源了
发表于 2016-11-28 11:08:35 | 只看该作者 �
我现在遇到几个电源绿线电压是3.73v左右的  详情 回复 发表于 2016-12-10 19:10
长城的绿线多在3.5-4.5v...........  详情 回复 发表于 2016-11-28 11:48
发表于 2016-11-28 11:21:09 | 只看该作者 �
能启机就行,不要在意那0.几
发表于 2016-11-28 11:29:37 | 只看该作者 �
带负载试试
发表于 2016-11-28 11:45:36 | 只看该作者 �
哦 是这样 学习了  详情 回复 发表于 2016-11-28 13:43
发表于 2016-11-28 11:48:15 | 只看该作者 �
以前遇到的 全汉的 绿线 是3.6v  详情 回复 发表于 2016-11-28 13:44
发表于 2016-11-28 13:43:39 | 只看该作者 �
哦 是这样 学习了
发表于 2016-11-28 13:44:09 | 只看该作者 �
以前遇到的 全汉的 绿线 是3.6v
发表于 2016-11-28 14:08:51 | 只看该作者 �
带上负载电压还偏低的话,也是电容有问题的多,建议换掉电容试试。
发表于 2016-11-28 14:59:41 | 只看该作者 �
必须在带负载的情况下测量才行的。
发表于 2016-11-28 16:37:23 | 只看该作者 �
12V只有11.8。算是正常的,但3.3V只有2.8,就不正常了
发表于 2016-11-28 16:46:28 | 只看该作者 �
电容不是看外观就能判断好坏的,重点是拆下来看和测量,
杂牌电源输出端所用的电容在容量上都是缩水的,负载一重(接近设计极限值),电容迅速升温,散热不及时的话,最容易过热,漏液
