查看: 3801|回复: 12
[求助中]
p4m890t-m2主板无法做系统 死机
发表于 2011-8-25 16:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英p4m890t-m2 主板故障为 主板开机提示pci irq routing table error 无法做系统 做系统只ghost一点就死机了。进到DOS也死机 最主要的是一接上USB 就立马死机   求解
发表于 2011-8-25 17:20:15 | 只看该作者 �
南桥挂达了吧。。。。。有没有卡LOGO画面呢。
发表于 2011-8-25 18:05:53 | 只看该作者 �
没有卡 画面
发表于 2011-8-25 22:24:39 | 只看该作者 �
硬盘有问题吧
发表于 2011-8-25 22:59:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-26 08:59:48 | 只看该作者 �
还有哪里会出问题呢。时钟芯片可热 会不会引起这个故障呢
发表于 2011-8-26 11:10:21 | 只看该作者 �
南桥控制pci 硬盘接口 usb 以及时钟,以及显示等会方面,你可以从测试南桥极其周边元器件的好坏入手看看
发表于 2011-8-26 11:26:01 | 只看该作者 �
时钟芯片热应该有可能是这个问题,轻微短路,导致调整到各路的波形不稳定。换个试试呗
发表于 2011-11-14 21:42:02 | 只看该作者 �
我也有这样一片板
发表于 2016-12-14 13:23:09 | 只看该作者 �
修修了没我这里也有一片
这个问题基本上是南桥问题多一些了  详情 回复 发表于 2016-12-14 19:41
发表于 2016-12-14 19:41:25 | 只看该作者 �
京蔚數瑪 发表于 2016-12-14 13:23
修修了没我这里也有一片
这个问题基本上是南桥问题多一些了
发表于 2016-12-23 14:00:30 | 只看该作者 �
直接换板了
这个主板不太值钱,如果不好修的话就直接换主板吧  详情 回复 发表于 2016-12-23 14:52
发表于 2016-12-23 14:52:38 | 只看该作者 �
