查看: 3097|回复: 15
[显卡维修]
丽台 600
发表于 2016-12-20 12:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁修过或者谁手上还有此款显卡帮忙看看此处电压是多少, 显存电压0v,更换M3802s后电压2.5v感觉不对,谁知道这里是多少v。此外请教各位老师 师兄 M3802s是什么管子,此原件 5、6脚相连 7、8脚相连 3脚GND
发表于 2016-12-20 12:57:25 | 只看该作者 �
上面没有写多大的
发表于 2016-12-20 13:02:00 | 只看该作者 �
用的是什么显存?GDDR3是1.8V,GDDR2是2.5V供电。
是的2.5v 我刚量过,可是显存有很烫,花屏  详情 回复 发表于 2016-12-20 14:57
发表于 2016-12-20 14:57:27 | 只看该作者 �
是的2.5v 我刚量过,可是显存有很烫,花屏,但是参数是
发表于 2016-12-20 15:10:37 | 只看该作者 �
这显存是GDDR3,也就是1.8V的供电标准,现在是2.5V肯定不对,偏高很多,所以发烫。你看看显存供电这块,尤其是反馈,当然可以把BIOS芯片拆掉,防止BIOS里面的文件修改了显存供电设定数值。  详情 回复 发表于 2016-12-20 15:57
发表于 2016-12-20 15:57:07 | 只看该作者 �
谢谢你,看到图片上的缺一显存,就是刚才通电的后果,挂掉一片,现在就是不知道M3802s的脚位  详情 回复 发表于 2016-12-20 16:06
发表于 2016-12-20 16:06:30 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-20 15:57
这显存是GDDR3,也就是1.8V的供电标准,现在是2.5V肯定不对,偏高很多,所以发烫。你看看显存供电这块, ...
这应该和笔记本上面的8叫MOS管差不多。再仔细量量分析分析。  详情 回复 发表于 2016-12-20 16:13
发表于 2016-12-20 16:13:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-20 16:14:23 | 只看该作者 �
2.5V不对。。仔细看看
发表于 2016-12-20 22:24:30 | 只看该作者 �
分压反馈电阻坏了吧,2.5V。。显存估计挂了不少
发表于 2016-12-21 15:02:49 | 只看该作者 �
这个是DDR3的显存不正常
发表于 2016-12-22 09:28:57 | 只看该作者 �
谢谢。我修出的就是1.6v  详情 回复 发表于 2016-12-22 13:53
发表于 2016-12-22 13:53:05 | 只看该作者 �
谢谢。我修出的就是1.6v
修好了?方便分享下过程么  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:23
发表于 2016-12-22 14:23:54 | 只看该作者 �
云飞子 发表于 2016-12-22 13:53
谢谢。我修出的就是1.6v
修好了?方便分享下过程么
反馈电阻坏导致输出2.5v,另外m3802s双管也坏  详情 回复 发表于 2016-12-22 16:28
发表于 2016-12-22 16:28:27 | 只看该作者 �
hideaway 发表于 2016-12-22 14:23
修好了?方便分享下过程么
你这坏的也够严重的,祝你成功吧  详情 回复 发表于 2016-12-22 21:15
发表于 2016-12-22 21:15:51 | 只看该作者 �
你这坏的也够严重的,祝你成功吧
