查看: 9256|回复: 26
iPhone5S触摸部分失灵维修案例
发表于 2016-12-26 19:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机型号:iPhone5S
手机故障:触摸部分失灵
客人反馈说机器进水二十多天没有拆机清洗,后面就部分触摸不了图一
拆机后大概清洗了主板,换了屏后故障依旧
因为是进水机器我第一想到的是触摸座是否有短线,目测是座子完好没有腐蚀,打了阻值一切正常,顺便把大小触摸的旁路电容都打值,发现U3输出到黑触摸的负压两个电容是没有阻值得其它都正常,立马测了下负压是OK的,确定故障点就是黑触摸,把黑触摸拆下已经发霉了,安全起见在废板拆了黑触摸焊上,故障排除!
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-12-28 22:30:54 | 只看该作者
进水机要细心检查进水部位。
发表于 2016-12-26 19:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者
第一次发维修贴,拍了好几张照片都上传不了,估计等级不够高
有容量限制的。  详情 回复 发表于 2016-12-26 22:01
发表于 2016-12-26 19:37:16 | 只看该作者
黑触摸容易导致部分失灵
发表于 2016-12-26 20:02:58 | 只看该作者
不是本来就没阻值的么。。。
发表于 2016-12-26 21:23:36 | 只看该作者
黑触摸???????????
黑触摸就是副触摸芯片。  详情 回复 发表于 2016-12-28 22:29
发表于 2016-12-26 22:01:32 | 只看该作者
有容量限制的。
发表于 2016-12-26 22:02:06 | 只看该作者
分析的很好,手工也到位。
发表于 2016-12-27 00:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2016-12-27 00:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2016-12-27 00:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2016-12-27 07:21:56 | 只看该作者
黑触摸会导致部分触摸不灵     楼主修的时候心比较细啊
发表于 2016-12-27 09:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水机一般供电部分容易腐蚀
发表于 2016-12-27 14:31:18 | 只看该作者
今天不知道论坛出现什么问题发帖好多发不出来图片
看来不单是我发不了图片  详情 回复 发表于 2016-12-27 20:04
发表于 2016-12-27 15:18:19 | 只看该作者
BGA焊盘腐蚀
发表于 2016-12-27 20:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2016-12-28 10:27:54 | 只看该作者
先收藏,谢谢楼主分享
欢迎收藏,互相学习就好  详情 回复 发表于 2016-12-28 11:22
发表于 2016-12-28 11:22:13 | 只看该作者
发表于 2016-12-28 14:08:31 | 只看该作者
楼主修的时候心比较细啊
发表于 2016-12-28 22:29:40 | 只看该作者
黑触摸就是副触摸芯片。
