- 积分
- 80
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-23
- 精华
今天接到同行送来一个苹果A1278,说是偶尔显示白屏掉电。我插电发现是的,只是第一次白屏后,就反复重启。修苹果少,小心的拆开,裸板测试,发现电流跑到0.89,就掉电,在跑到0.89.电源小绿灯也亮的。用万用表瞬间检测,所有电感在掉电前,都有电压,复位也有。感觉头大了,抽根烟,屡屡思路,发现个问题就是,掉电瞬间,公共点电压12v,也没了。似乎找到思路了,保护隔离保护了。要么后继短路导致,要么保护隔离充放电有问题。既然可以白屏,那么短路就排除。直接修理保护隔离充放电电路。从旧版上拆下ISL6259,跟换,问题一样。说明芯片没问题,可能是芯片外围有问题了。直接检测充电电流检测电路,发现17脚和充电电路的R7050不通,直接飞线,在接上电池,小绿灯变黄了,可以充电,机器也不再反复重启。想了想,可能是电池充放电检测出问题,导致ec检测到出错,保护动作。等保护结束又开始导通保护隔离,反复如此。
