查看: 5149|回复: 20
求助电源方面专家
发表于 2016-11-17 19:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一航嘉双核R860电脑电源,辅助电源芯片为TNY277,主芯片为CM6800TX,因没有图纸,网络上搜遍也找不到,那位大侠有此机型图纸上传一份,本人将感谢不尽!!!!
发表于 2016-11-19 22:18:54 | 只看该作者 �
楼主真想修,不怕浪费时间,找到芯片的PDF,然后根据实际电路,自己画图分析。
发表于 2016-11-17 20:31:29 | 只看该作者 �
具体的图纸指定找不到,只能使用什么芯片就查什么芯片资料了
发表于 2016-11-17 20:41:20 | 只看该作者 �
楼主先说一下故障现象,坛中高手很多.......
发表于 2016-11-17 20:43:28 | 只看该作者 �
非常感谢!不是无从下手。  详情 回复 发表于 2016-11-20 17:00
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天高云飞 + 4
发表于 2016-11-18 08:18:35 | 只看该作者 �
楼主是高手啊  怎么还没有图纸呢
发表于 2016-11-18 08:29:34 | 只看该作者 �
谁有图纸上传一份!
发表于 2016-11-20 09:50:36 | 只看该作者 �
楼主电源什么故障?
发表于 2016-11-20 12:49:27 | 只看该作者 �
什么故障?,可以参考一下计算机电源维修入门。里面专门讲航嘉电源的
发表于 2016-11-20 13:07:27 | 只看该作者 �
楼主修得如何了?期待佳音...........
发表于 2016-11-20 16:59:11 | 只看该作者 �
CM6800TX挂了,等待芯片到了再修,芯片10脚接地和供电脚13脚电阻只有5.4欧,和11.12脚的电阻也只有7.6欧,肯定是6800挂了,造成PFC开关管和主开关管全部击穿,驱动小管也全部烧坏。还有一只电阻R20四分之一瓦不知道阻值,五色环的,第一环为棕色,第二环为黑色,第三环烧了不知道,第四环和第五环为棕色,那位大师有此电源告诉一声,电源是航嘉双核R80 400瓦的。
次级的芯片是什么型号?  详情 回复 发表于 2016-11-20 18:44
发表于 2016-11-20 17:00:20 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-11-17 20:43
楼主可参考:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=444069
非常感谢!不是无从下手。
发表于 2016-11-20 18:44:01 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2016-11-20 16:59
CM6800TX挂了,等待芯片到了再修,芯片10脚接地和供电脚13脚电阻只有5.4欧,和11.12脚的电阻也只有7.6欧, ...
次级的芯片是什么型号?
7510和PS223。  详情 回复 发表于 2016-11-20 21:10
发表于 2016-11-20 21:10:50 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2016-11-20 18:44
次级的芯片是什么型号?
7510和PS223。
发表于 2016-11-23 21:20:31 | 只看该作者 �
找到几张图片,大家看看,电阻R20不知道其阻值。
发表于 2016-11-24 11:32:16 | 只看该作者 �
这里倒有一份是6800+ps221的电路原理图。你自己看看吧。你最好还是弄个烧掉电阻的图片来出。。放大来照。摆回原位。说不定有大师手上刚好有这种电源也说不定!
6800.rar
126.65 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
非常感谢提供好资料!  详情 回复 发表于 2016-12-2 15:51
发表于 2016-12-2 15:51:22 | 只看该作者 �
a81125350 发表于 2016-11-24 11:32
这里倒有一份是6800+ps221的电路原理图。你自己看看吧。你最好还是弄个烧掉电阻的图片来出。。放大来照。摆 ...
非常感谢提供好资料!
发表于 2016-12-3 10:41:47 | 只看该作者 �
这个带变压器驱动的PFC,看全汉6800G+PS223电路图应该就可以了吧。
发表于 2016-12-3 19:41:10 | 只看该作者 �
电源很少图纸的,一般都换新的吧,修多了不稳定烧了主板赔不起
发表于 2016-12-12 16:24:51 | 只看该作者 �
电源方面的图纸是很少,一般在某度上一搜全是旧的。现在一般修电源的肯定会自己跑了一份原理图自己收着的。电源这东西不一定说修好了后面会烧主板的,因为是修不是研发,电源出厂前什么参数都是设定好了都合格的,坏了些啥照原来的换上去后一般就可以了,除非你改了别人的电路那就没什么好说的了。
