查看: 90789|回复: 819
苹果A1289通病解决方案
发表于 2016-5-29 12:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机不触发,全板只出3.3V供电,开关有3.3V。在论坛查找发现几条友遇到这个故障没能解决,有个人说知道哪里坏修好几台却不肯说出来,很鄙视这种人,论坛是学习交流的地方,大家都不分享了还有什么意义。废话不多说了。其实修好这机也是有点运气在里面,刚开始修也是一点头绪也没有,第一次修这个板没有图纸不知时序,只能是死马当活马医了。都快放弃了的时候,万用表量到一个转换管子电压不太正常,是8个脚的5678脚有3.3V,123脚0.8V,4脚1.1V。看来问题出在这里了,把管子拆下测量是好的,看来应该是控制开启的电压有问题,由于没有图纸也不知道从哪里来了。试着直通过去,电源出现响声竟然工作了,摸CPU发烫了,看来八成是OK了,装机测试一切正常。
上图:
购买记录
购买人数329价格购买时间
 会员675840300鑫豆2026-8-8 18:05
 会员1082292300鑫豆2026-1-24 12:33
 会员1541994300鑫豆2025-5-6 22:56
 会员1508946300鑫豆2025-1-16 18:53
 会员1211165300鑫豆2024-10-17 10:44
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +77 +1 收起 理由
u1490033 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
任荣 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
maling1987 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhangxuhvi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dxdiag8712 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
为了生存 + 2 苹果通病 需要你们这种人才。
376446567 + 2
gugule + 2 太帮了!不过好像我只能加2分最多。
l水底捉鱼 + 2
康永刚 + 1
本文由 会员903900 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-18 19:55:43 | 只看该作者 �
wangxiaoning 发表于 2016-6-14 23:01
这个就是通病?没见过有这个管坏的,我最少修了十多台了,都没见过这么简单的通病。
修了  10多台  , 也没见你 发个  通病案例出来。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
古镇—泰和 + 2 支持
htceos + 2 同意,不管人这样做有没有道理,起码人有分.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-30 11:23:44 | 只看该作者 �
我也鄙视自私自利的人!有需求就来找获取别人的成果,没需求就来看戏卖关子!要么设置高权限!“脏话”分不分享是你的权利,但做人别这么失败!孤立别人就是孤立自己。自己也有挫折的时候!刚来论坛的朋友请支持!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-18 19:56:23 | 只看该作者 �
云南创智维修 发表于 2016-6-15 10:03
这机器这么老了还有人拿来修,
这个 机器老。。。。现在二手的 都卖  4000 多。。你不懂欣赏啊。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
htceos + 1 就一连见都没见过这种机器的小白
发表于 2016-6-3 11:20:20 | 只看该作者 �
修好就是要分享呀{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2016-5-31 15:55:05 | 只看该作者 �
batteryu2 发表于 2016-5-30 10:50
正常的很,开机关机重装系统开一天都稳定
我的  修好正常了。。 开了  30分钟。。之后出现了别的问题。。 开机风扇转黑屏。CPU微微热,测量CPU主板。  CPU 的 供电 电感  没有 电压。。郁闷。。
发表于 2016-5-29 22:48:33 | 只看该作者 �
今天 晚上 我 仔细研究了一下。。QE525 这个管子。。第4脚  是通 QE521 QE526  2个管子控制的。在经过RE522开启
后来跑线路  RE552无电压, RE522直接通 RE521 。。。  测量RE521 发现  一端  9.5V 另一端连通RE522 无电压。、仔细一看 旁边电阻 电容都轻微发霉一样。。可以确定应该是 电阻电容 这几个电容电阻挂。。但是无图纸不敢轻易换,怕烧了 其他。。只强行 加了个 F保险 开机算了。
发表于 2016-5-29 18:54:34 | 只看该作者 �
直接拆了加了一个电阻哇
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-29 18:41:22 | 只看该作者 �
楼主  200下载积分  悬赏已经 赠送。。非常感谢你的无私奉献。。
发表于 2016-5-29 12:43:59 | 只看该作者 �
兄弟,什么板号的
发表于 2016-5-29 12:53:01 | 只看该作者 �
兄弟好样的  前两天一个悬赏分求助的是你吧
发表于 2016-5-29 12:53:28 | 只看该作者 �
能从转换管子的8个脚的5678脚有3.3V,123脚0.8V,4脚1.1V电压看出问题来,说明你很在行,又很细心啊,佩服。
发表于 2016-5-29 12:55:37 | 只看该作者 �
这是IMAC吗.?
发表于 2016-5-29 12:58:49 | 只看该作者 �
能从转换管子的8个脚的5678脚有3.3V,123脚0.8V,4脚1.1V电压看出问题来                            在没图纸的情况下,你也太厉害了。
发表于 2016-5-29 13:00:37 | 只看该作者 �
这个是通病吗
发表于 2016-5-29 13:05:50 | 只看该作者 �
没图纸这种的确不好修
发表于 2016-5-29 13:07:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。。。。
发表于 2016-5-29 13:10:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-5-29 13:43:36 | 只看该作者 �
不触发,楼主那几个脚直连
发表于 2016-5-29 14:01:11 | 只看该作者 �
修这种就是要胆大心细才行
发表于 2016-5-29 14:09:55 | 只看该作者 �
厉害,真是运气来的,没点位图是很难修的
发表于 2016-5-29 14:13:14 | 只看该作者 �
宋文博 发表于 2016-5-29 14:01
修这种就是要胆大心细才行
~~~这机子客户交来就不亮,找不到问题点——————有大胆试试的空间
发表于 2016-5-29 14:29:27 | 只看该作者 �
楼主牛   建议加个权限
发表于 2016-5-29 14:36:19 | 只看该作者 �
不要加权限吧,
发表于 2016-5-29 17:50:11 | 只看该作者 �
楼主技术真牛叉。。。。。。
发表于 2016-5-29 18:33:57 | 只看该作者 �
兄弟  200下载分  的 救生圈 给你 送上。。
