查看: 10238|回复: 86
[求助中]
dell n4110 改集显后还是花屏求解
发表于 2016-11-13 14:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     是台返修的 ,这个很纳闷,  我重新装了安装版的win7  在intel官方上下载的hd 3000的驱动  还是花屏  驱动卸载了就好了   后来我又装了一遍驱动还是老样了   进系统就花了   没办法了  南桥之前也换了
补充内容 (2016-11-28 18:24):
最后真正的问题找到了 这台机器第二次返修 成了清屏了  换个屏就好了 装win7也不会花屏
发表于 2016-11-13 15:18:15 | 只看该作者 �
跟我用的型号一样,故障一样 。 但是注销一下系统 就没事 能继续用  。 哥们你要修好公布下结果啊
我已经公布了 麻烦你看下了  详情 回复 发表于 2016-11-30 13:05
这个就是驱动问题 官网下个驱动就OK  详情 回复 发表于 2016-11-14 09:40
发表于 2016-11-13 15:43:41 | 只看该作者 �
改了集显不会出现这种情况,还有别的问题,楼主修好分享下
换屏好的 我的主题 又补充了下  详情 回复 发表于 2016-11-28 18:25
发表于 2016-11-13 16:13:48 | 只看该作者 �
不知道了  检查下南桥周围元器件  或者显示部分
发表于 2016-11-13 19:10:03 | 只看该作者 �
我装win10 就没有这个问题了   能说硬件的问题吗
发表于 2016-11-13 19:35:59 | 只看该作者 �
确定win10就OK吗?那是不是驱动的问题?官网的驱动试过没,安装版的呢
发表于 2016-11-13 19:36:54 | 只看该作者 �
换u试试?可能之前的显卡也被你错杀了,或者你显卡没处理好,还影响到集显了
集显信号南桥出来的  详情 回复 发表于 2016-11-13 19:47
发表于 2016-11-13 19:37:15 | 只看该作者 �
你的屏不好了吧 码片信息不对吧
你还是说的对 我现在是这么认为的  详情 回复 发表于 2016-11-28 18:26
发表于 2016-11-13 19:43:01 | 只看该作者 �
那应该还是驱动问题吧,。
发表于 2016-11-13 19:45:50 | 只看该作者 �
测量下屏供电是不是不够3.3v
发表于 2016-11-13 19:47:42 | 只看该作者 �
集显信号南桥出来的
南桥转lvds给屏幕的,是CPU自带的  详情 回复 发表于 2016-11-16 20:18
如果U有问题也会印象  详情 回复 发表于 2016-11-16 14:39
发表于 2016-11-13 21:58:27 | 只看该作者 �
重点关注cpu问题
发表于 2016-11-13 22:48:47 | 只看该作者 �
可能还有哪些电阻没换到位,仔细检查电路图对比
发表于 2016-11-13 23:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动更新试试
发表于 2016-11-14 08:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是驱动问题
发表于 2016-11-14 09:40:12 | 只看该作者 �
这个就是驱动问题 官网下个驱动就OK
打脸了 人家是换屏好的  详情 回复 发表于 2016-11-28 19:41
发表于 2016-11-14 09:40:18 | 只看该作者 �
应该不是驱动的问题
发表于 2016-11-14 09:44:08 | 只看该作者 �
遇到几台都是驱动问题,用官网驱动试试
发表于 2016-11-14 09:44:55 | 只看该作者 �
CPU换过了没 刷个BIOS
发表于 2016-11-14 09:48:11 | 只看该作者 �
我也想知道这么修好的。。。。到时候分享下
我也想知道这么修好的。。。。。楼主修好了吗  详情 回复 发表于 2016-11-16 19:59
我也想知道这么修好的。。。。。楼主修好了吗  详情 回复 发表于 2016-11-16 19:58
