查看: 9656|回复: 17
[主板维修]
华硕M4A88T-M LE V1.02无复位和华硕通病维修!
发表于 2016-11-26 13:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查内存-桥-总线-U供电-时钟都正常。
板子无复位。查时序,最后拿起风枪对着南桥一顿乱吹,冷却后上电。复位出来了。
但是不跑马,不管了先上BGA加焊南桥。
焊完,复位有了但是还是不跑马,
华硕通病换BIOS旁边822,完美跑马亮机。
然而并没有那么简单,15秒掉电。以前修到过也是华硕的通病USB OC#。
查点位图,有两组USB oc#无3.3
直接从另外两组借一下。拉飞线。
一组是南桥旁排阻822直接连锡中间两点,另一组直接从此处拉个飞线到下图中管子D级。
注意要拆除管子和旁边两个电阻,否则有时会被拉低导致修复好后不稳定。
四个USB OC#都有3.3正常了,上电完美解决。
另外附上亮机BIOS。图纸论坛有就不重复发了,望各位大佬加点分,维修不易。
华硕m4A88T-M LE REV.1.02.rar
695.66 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
gcy1996 + 1
发表于 2016-11-26 13:38:16 | 只看该作者 �
好经验,,,不知道楼主一顿吹之前查了pg没
不查怎么会知道是南桥咧  详情 回复 发表于 2016-11-26 13:39
发表于 2016-11-26 13:39:05 | 只看该作者 �
不查怎么会知道是南桥咧
昨天我也碰到个富士康h61的,不跑码,,找不到ADS 但不相信自已的眼睛刷下B,,,还是不行,,最后一顿乱吹,,竟然好了  详情 回复 发表于 2016-11-26 15:47
发表于 2016-11-26 14:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这张板子把华硕通病表现的淋漓尽致.
发表于 2016-11-26 15:02:16 | 只看该作者 �
双通都让楼主遇上了,华硕真心不错
发表于 2016-11-26 15:12:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-26 15:21:16 | 只看该作者 �
不是USB_OC#吗
马上改,记错了  详情 回复 发表于 2016-11-26 15:27
发表于 2016-11-26 15:27:57 | 只看该作者 �
马上改,记错了
发表于 2016-11-26 15:29:48 | 只看该作者 �
加焊了南桥也用不了多久
不想换,只能修  详情 回复 发表于 2016-11-26 15:30
发表于 2016-11-26 15:30:51 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-11-26 15:29
加焊了南桥也用不了多久
不想换,只能修
发表于 2016-11-26 15:47:53 | 只看该作者 �
天空之城灬 发表于 2016-11-26 13:39
不查怎么会知道是南桥咧
昨天我也碰到个富士康h61的,不跑码,,抓不到ADS  但不相信自已的眼睛刷下B,,,还是不行,,最后一顿乱吹,,竟然好了
H61的你怎么抓ADS  详情 回复 发表于 2016-11-28 13:10
吹吹好的最不稳定,还是找到故障点,加焊,能撑过保修期。。。  详情 回复 发表于 2016-11-28 12:11
发表于 2016-11-28 12:11:48 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-11-26 15:47
昨天我也碰到个富士康h61的,不跑码,,抓不到ADS  但不相信自已的眼睛刷下B,,,还是不行,,最后一顿 ...
也事,,自已都不知道修那里,也是很可悲啊  详情 回复 发表于 2016-11-28 12:56
发表于 2016-11-28 12:56:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-28 13:09:25 | 只看该作者 �
你这一块主板还俩故障
发表于 2016-11-28 13:10:20 | 只看该作者 �
H61的你怎么抓ADS
发表于 2016-11-29 12:09:08 | 只看该作者 �
楼主好像这板bios旁边没有822吧
发表于 2016-11-29 12:11:01 | 只看该作者 �
”飞线到下图中管子D级“请问你什么管子都是DGS吗{:3_62:}
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天空之城灬 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-29 12:16:40 | 只看该作者 �
你们开黑的吧
