查看: 6009|回复: 22
高压帽那里一直有响声
发表于 2008-6-14 21:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器工作的时候高压帽那里一直有响声是怎么回事呀?
发表于 2008-6-14 22:15:27 | 只看该作者 �
高压漏电,用酒精把高压嘴洗洗再换个高压帽就行了。
发表于 2008-6-14 22:17:14 | 只看该作者 �
清理干净.上些黄油.
发表于 2008-6-14 22:43:37 | 只看该作者 �
是不是"吃吃"的响声,应该是高压帽打火了.同意楼上的处理方法!
发表于 2008-6-14 22:52:38 | 只看该作者 �
直接换掉高压包,以免后患
发表于 2008-6-14 23:10:16 | 只看该作者 �
清干净然后换个高压冒就行了
发表于 2008-6-17 15:09:09 | 只看该作者 �
最好换高压包,以绝后患
发表于 2008-6-18 07:55:02 | 只看该作者 �
换个高压帽就可以了,换的时候要把表面清理干静,然手涂点硅胶
发表于 2008-6-18 14:22:56 | 只看该作者 �
要把表面清理干静,涂点硅胶.
发表于 2008-6-18 16:26:00 | 只看该作者 �
清洁灰尘,不要上黄油涂硅胶。
发表于 2008-6-19 13:49:23 | 只看该作者 �
楼主换包呀。可以多收些费
发表于 2008-6-24 10:38:37 | 只看该作者 �
把高压嘴和高压帽清理干净,上硅胶
发表于 2008-12-22 14:41:23 | 只看该作者 �
CRT 17寸清华同方,电源陪分有响声
CRT 17寸清华同方,电源陪分有响声请高人指点
发表于 2008-12-23 20:48:16 | 只看该作者 �
今天打开一个杂牌显示器,图象也是正常显示,机内有滋滋响声,打开了看,有进水的痕迹,在一看高压帽里面,哇,好厚的一层绣,直接装上,客户拿走了,换液晶的了!哈哈
劝大家别用CPU散热片的硅胶,我用过一次,有漏电!
发表于 2008-12-31 11:10:48 | 只看该作者 �
高压包打火啊!我见过这个情况啊!高压帽是什么 啊!
发表于 2008-12-31 11:15:45 | 只看该作者 �
你看看里面有生锈吗!如果有弄好!在看看高压帽有没有破裂地方!如果有可以换个高压帽!你先在里面弄点高压硅脂!看看还打火不!
发表于 2009-1-3 22:34:22 | 只看该作者 �
学习经验,谢谢楼上的兄弟
发表于 2009-1-4 16:09:31 | 只看该作者 �
清洗干净然后换个高压冒
发表于 2009-4-20 19:02:59 | 只看该作者 �
我的显示器三星997MB,也是吱吱的响,声音大小和主机声音差不多大,拆了高压帽,很完整,两个金属也没生锈,也没有打火烧黑的痕迹,擦干净了,还是响,请问擦干净了涂硅脂涂在什么地方?是光涂胶皮冒还是连金属也都涂上?高压硅脂一般在哪里买?谢谢!
发表于 2009-4-20 19:23:15 | 只看该作者 �
拿无水酒精清洗下高压嘴和周边,用电吹风吹干,装上去试试,不行就只有换高压帽和卡簧,一般是老化。
