查看: 3030|回复: 13
还是关于CPU核心电压对地短路
发表于 2009-10-23 21:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块富士康915主板,CPU核心电压对地短路,拆了所有CPU供电电感,CPU核心电压还是对地短路。
是假负载上的核心电压对地短路,上下管没问题的。
发表于 2009-10-23 21:53:08 | 只看该作者 �
上下管和VCORE管理IC看看
发表于 2009-10-23 22:04:19 | 只看该作者 �
用假负载测试,CPU假负载上的核心电压对地短路
发表于 2009-10-23 22:09:42 | 只看该作者 �
按照3楼的方法去试吧
如果是前级,主要检查场管,供电IC
如果是后级,多半是北桥挂了
发表于 2009-10-23 23:09:59 | 只看该作者 �
你可以把負載拿掉量下是不是還短。再量下ATX裏的3。3阻值和1.5的阻值正常不
发表于 2009-10-23 23:25:05 | 只看该作者 �
感觉北桥挂的多,也有板层短路的
发表于 2009-10-24 00:33:08 | 只看该作者 �
电感你怎么装上去,这玩意没锡炉我搞不定
我觉得电源芯片挂的可能比较大
发表于 2009-10-24 11:49:45 | 只看该作者 �
没有结果啊   学不到知识拉
发表于 2009-10-24 12:03:01 | 只看该作者 �
取下供电IC和上下管如果还短,就是北桥挂了
发表于 2009-10-24 13:03:27 | 只看该作者 �
量一下北桥周围的电容看看吧
发表于 2009-10-24 13:06:01 | 只看该作者 �
会不会是贴片电感短了呢,要么就是电源IC
发表于 2009-10-24 14:11:59 | 只看该作者 �
除IC,电容,场管就是北桥
发表于 2009-10-24 14:45:47 | 只看该作者 �
有些板子的cpu供电测试是1欧,但是上cpu后又能正常跑码
发表于 2009-10-24 15:14:42 | 只看该作者 �
请教大家,CPU供电电感,怎么分前后极,前极是连接12V的那一边吗
