查看: 13207|回复: 84
[维修经验]
5s美版无锁A1533无基带刷机刷不过~~~~~秒杀!
发表于 2016-9-13 23:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果手机没有摔过平白无故无信号!不要盲目刷机,不然成砖头!我手中这个机子在咸鱼买来的,刚开始没信号一直在搜索,背他朋友刷成砖头。悲剧了,
     进入正题吧!
我拿到机子先了刷机报错-1确定基带部分出问题了,在网上查几个小时也没有解决方案!于是我就当死马当活马医吧,又连接iTunes重刷,不过这次我用电吹风给手机加热!不要离太近了。哈哈然后。。。。。5s就刷机通过了,开机了屏幕上严重警告~~高温~~等啊等,没敢吹冷风,你懂的~在然后就顺利激活了。
那个激动啊,
此方法也许能救活你的砖机。希望能帮到小白们!
●________●`记得加分哦!!!!!!
开张复活靓照
发表于 2016-9-14 08:59:34 | 只看该作者 �
重植基带,不然用不长久
基带到不用 一般加焊下基带电源吧  详情 回复 发表于 2016-11-23 11:49
先用着吧,不行了在弄,我是小小白这些搞不了。  详情 回复 发表于 2016-9-14 14:52
发表于 2016-9-14 07:02:43 | 只看该作者 �
这种方法还真是比较特别,刷过机可以正常开机有信号?
发表于 2016-9-14 07:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图有真相!!这种机子估计有轻微脑震荡!先这样用着吧!
发表于 2016-9-14 08:42:41 | 只看该作者 �
还要加热的呀高手
发表于 2016-9-14 08:54:01 | 只看该作者 �
这么猛 电吹风
发表于 2016-9-14 09:49:01 | 只看该作者 �
感觉是基带虚焊,最好重植
发表于 2016-9-14 10:56:46 | 只看该作者 �
主板基带部分有虚假焊
发表于 2016-9-14 14:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
江源客 发表于 2016-9-14 08:59
重植基带,不然用不长久
发表于 2016-9-14 18:17:25 | 只看该作者 �
学习学习!
发表于 2016-9-15 13:52:16 | 只看该作者 �
这方法解决不了根本问题吧。还是勤快点换一下
试用两天了一切正常,就是电不够用一天充两次  详情 回复 发表于 2016-9-15 23:53
发表于 2016-9-15 23:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看灭屏状态下的电流,如果电流不大的话就换块电池啰  详情 回复 发表于 2016-9-16 09:54
发表于 2016-9-16 08:58:13 | 只看该作者 �
是基带CPU 虚焊引起的吗
发表于 2016-9-16 09:54:48 | 只看该作者 �
直流电源昨晚坏了,还没卖。  详情 回复 发表于 2016-9-17 12:30
发表于 2016-9-16 19:45:04 | 只看该作者 �
修好了。估计也不稳定
移动信号满格  详情 回复 发表于 2016-9-17 12:31
发表于 2016-9-16 20:36:16 | 只看该作者 �
最好找出基带部分的最终故障,要不这个就是炸弹了,磕碰一下,说不好就出问题了
现在就是怕摔着  详情 回复 发表于 2016-9-17 12:32
发表于 2016-9-17 09:57:49 | 只看该作者 �
呵呵这样也行
发表于 2016-9-17 10:02:49 | 只看该作者 �
是个临时救急的方法。
发表于 2016-9-17 12:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直流电源昨晚坏了,还没卖。
发表于 2016-9-17 12:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xbthhh 发表于 2016-9-16 19:45
修好了。估计也不稳定
移动信号满格
