楼主: wangluyuan
5s美版无锁A1533无基带刷机刷不过~~~~~秒杀!
发表于 2016-10-8 00:56:07 | 只看该作者 �
楼主方法可以   时间长 了  就不行了
发表于 2016-10-9 14:32:49 | 只看该作者 �
学习学习,谢谢大神的分享
发表于 2016-10-9 23:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xww1667043954 发表于 2016-10-8 00:44
我修过一个很不稳定的,基带时有时无的5S,基带电源虚了,我直接换了现在还没出问题
还行吧,这个还稳定,没有出现什么问题
发表于 2016-10-9 23:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
湖北小涛 发表于 2016-10-7 22:47
这问题很常见   刷机报错-1   拆下铁皮盖子再刷就好了 因为拆铁皮盖的时候温度高
不应该吧!我的是加热那不更高温啊
发表于 2016-10-9 23:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wycstar316 发表于 2016-10-7 17:21
这种方法还真是比较特别,刷过机可以正常开机有信号?
信号满满的
发表于 2016-10-9 23:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
徐洲 发表于 2016-9-26 09:44
怀疑会信号不稳定
木前没有不稳定
发表于 2016-10-9 23:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hx7564 发表于 2016-9-25 15:55
不错,刚好有台这样的机器要修
修好了没?
发表于 2016-10-9 23:14:43 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。
发表于 2016-10-10 13:34:13 | 只看该作者 �
这样也行。
发表于 2016-10-10 15:11:34 | 只看该作者 �
修好能收钱就行
发表于 2016-10-10 17:08:22 | 只看该作者 �
基带虚焊,机子多数是硬解机出现的很多,建议重装基带CPU,不然你用不了多久这个故障很快会再次故障
发表于 2016-10-10 19:16:57 | 只看该作者 �
这也行   果然是高手
发表于 2016-10-10 19:22:07 | 只看该作者 �
6666,基带重新植的话应该要一点钱的吧?
呵呵,,,,肯定得要一点啊 不能白动手啊  详情 回复 发表于 2016-10-11 06:25
发表于 2016-10-11 06:25:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-12 09:55:23 | 只看该作者 �
楼主厉害窝,这么好的事情让你遇到了
发表于 2016-10-19 20:59:51 | 只看该作者 �
为什么 加热一下就好了 虚焊吗
发表于 2016-10-22 17:27:27 | 只看该作者 �
666路过踩踩踩
发表于 2016-10-22 17:30:36 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#HOLD_KEY_L
HOLD_KEY_L这是开机信号,请不要胡乱灌水!  详情 回复 发表于 2016-11-18 22:30
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-22 20:28:03 | 只看该作者 �
楼主这样也行吖
发表于 2016-10-24 14:27:38 | 只看该作者 �
基带虚焊了不重植用不久的
