查看: 3416|回复: 32
[维修经验]
ACER V5-472G电源灯常亮
发表于 2016-11-7 11:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
今天接到台机器,觉得很有意思,分享给大家看看,机器型号V5-472G,版号DA0ZQKMB8E0,如题所示,机器使用一切正常,电源灯常亮,不管是用电池,电源,还是电池电源一起用,指示灯一起亮着,下面附图:
只插电源状态,电源灯亮,三五伏有。
电池电源一起用状态,电源灯亮,充电灯闪烁,三五伏有。
电池状态下,电源灯亮,三五伏有。
该机器电源指示灯led1从三伏来,待机芯片为51225
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
光头强哥哥 + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-7 11:09:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
水贴能不能有点技术含量  详情 回复 发表于 2016-11-7 11:51
发表于 2016-11-7 11:14:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主厉害!!
下次水贴好好看看帖子  详情 回复 发表于 2016-11-7 11:51
发表于 2016-11-7 11:17:47 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没看懂,是经验分享,还是求助...
能说只是故障分享吗?没遇上过  详情 回复 发表于 2016-11-7 11:50
发表于 2016-11-7 11:19:18 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
你是想表达的意思是想求助还是想分享
算是分享,这个问题好像没人遇到过,最后我也没解决,吧led1卸了  详情 回复 发表于 2016-11-7 11:50
发表于 2016-11-7 11:19:42 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
表示机器根本原因我都没搞定,你景仰啥?  详情 回复 发表于 2016-11-7 11:49
发表于 2016-11-7 11:49:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
表示机器根本原因我都没搞定,你景仰啥?
发表于 2016-11-7 11:50:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
yegyyk 发表于 2016-11-7 11:19
你是想表达的意思是想求助还是想分享
拆灯有的客户看到敢跟你急眼你相信吗?你是碰到好人了,要在我这个城市顾客才不干那,我们这里的顾客都是奇葩  详情 回复 发表于 2016-11-9 09:43
你拆ed1 有的客户不愿意,改下电阻把电压接+3v_S5上 就正常了  详情 回复 发表于 2016-11-8 14:03
拆下灯的控制信号 简单有效 去掉的LED ……  详情 回复 发表于 2016-11-7 20:54
发表于 2016-11-7 11:50:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
yxl124297 发表于 2016-11-7 11:17
没看懂,是经验分享,还是求助...
能说只是故障分享吗?没遇上过
发表于 2016-11-7 11:51:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
下次水贴好好看看帖子
发表于 2016-11-7 11:51:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
zhangchen123 发表于 2016-11-7 11:09
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
水贴能不能有点技术含量
发表于 2016-11-7 11:52:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
那就是待机一直亮是正常的
发表于 2016-11-7 11:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可能设计就这样吧!你去掉他就一直不会亮啊!失去指示灯的意义啦
发表于 2016-11-7 20:54:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拆下灯的控制信号
简单有效 去掉的LED ……
我也是这么想的  详情 回复 发表于 2016-11-8 17:31
发表于 2016-11-7 21:42:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看懂楼主想表达什么?
发表于 2016-11-7 22:04:17 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主这个问题还真没遇见过,不过拆了灯并不代表机器就没问题了啊
发表于 2016-11-8 11:39:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不知道要说明的是什么
语文不好
发表于 2016-11-8 13:36:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你发这贴是想说明什么呢 ? 修好了 还是求组哦?
发表于 2016-11-8 13:53:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真心没看懂
发表于 2016-11-8 14:03:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
搞定了?楼主没有说清楚
